e38 725tds automaat kasti rike.
robb
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas robb »
Tere,
Probleem algas sellega et eelmine omanik vahetas ära automaat kasti 6lijahutus torud, need aga olid sinna nii h2sti kylge monteeritud et k2is vastu rihmarullikut ja s6i 1000kmiga sinna torusse uue augu sisse.
vahetasin torud ära j2lle kast 6li t2is ja s6it j2tkus. peale seda hakkas esimene k2ik libisema ehk pidi andma tunduvalt rohkem gaasi et kohapealt minema saada. muud mured nagu pauguga k2iguvahetus puudusid. kokku sains6ita yks 100 km ja t2iesti rahulikul s6idul hakkas j2rsku d k2iktyhja panema ja ka k6ik muud k2igud. ehk v6is hoo pealt ilma pidurita neutraalilt reversele panna. kompuutril p6leb kiri trans. failsafe. prog.
mingeid h2id soovitusi v6i s6bralikke asjatundjaid kes sooviksid selle tartus yle vaadata?
Kas m6tekam on neid kaste remontida v6i uus kast alla kruvida?
kas e38 alla v6ib ka sobida e39 e34 kastid?
masinaks siis 07/97 e38 725 tds automaat.
t2nud asjalike vastuste eest,
Rob
55512404
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: e38 725tds automaat kasti rike.
Postitus Postitas paradiisivares »
Alusta õlitaseme kontrollimisest......tundub küll, nagu kast kuival. Kuidas sa ta õli täis panid? See täitmine on omamoodi protseduur, kus peab kasti temp. olema teatud tasemel, siis pidi vist käigud läbi lappama jms..... otsinguga vast leiad selle õpetuse siit kuskilt. Samas kui kast juba küpse, siis oleks vast mõistlikum lasta ära remontida, mina vähemalt tegin nii. See uus kasutatud kast on loterii.....vb kestab aastaid, aga vb ka ainult tunde. Remontimise kohapealt julgen soovitada pöörduda KunoT poole..... Minu auto kasti ta tegi korda ja 1,5 a ning u 60000 km on praeguseks ilusti vastu pidanud.
there is no replacement for displacement
robb
kasti 6li tuulutati nii et pumbati 6li t2is kuni hakkas 6li v2lja voolama. siis masin k2ima ja tagurpidi k2ik sisse ja pumbativeel 6li kuni uuesti v2lja hakkas ajama. kokku l2ks umbes 5,2 l.
robb
Kuidas oleks 6ige k2igukasti 6li normi saada siis?
robb
Selge t2nud.
Oskad ka yelda mitu liitrit 6li sisse l2heb?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Täpselt nii palju läheb kui on puudu. Detsiliitri kaupa seda igast poest osta ei saa,
seega ostad kõige väiksema mahuti. Muideks, üsna ebatõenäoline, et grammigi
õli üle ei jäänud tollest kastiõli vahetuse ajast.
robb
:D j2i ikka 6li yle. Ja k6ige v2iksem mahuti on 1 l mis on ilmselgelt liiga v2he.
Diagnostika n2itas et mootor t66tab aga turbiin ei t66ta. Veakood sai 2ra kustutatud ja uut veakoodi peale ei tulnud aga k2igud ikka ei t66ta seega mehhaaniline probleem. T2na l2heb kastivahetuseks. Eks annan teada mis seal sees paistab.
V2ike hommikune m6ttetera :
Automaat k2igukast - k2iku ei pea vahetama, ainult kasti peab vahetama.
