1,8 M40 (e36) mootor paar küsimust
suslik
Postitus Postitas suslik »
Selline küsimus, et kas radiaator kahest torus alumine(seal on suured lõdvikud üks on üleval,seal kus valatakse vett juurde ja teine all pool (aku pool küljepeal) ja sõites on kõik torus soojad va see aku poolne. Sees temp anduri osuti on keskel. Ja vesi paisupaagis nii leige et võib näpu julgelt siise panna ja ei kõrveta.
proovi nüüd veidikenegi küsimust paremini formuleerida, kohe mitte midagi ei saa aru
suslik
noo
nüüd paranadsin veidike äkki aitab
kui temp andur keskel ja natukene vasakule asub siis kõik õige eeldusel et andur korras. akupoolne lõdvik peabki jahedam olema, sealt tuleb jahutatud vesi mootorisse= radikas töötab, ventikamuhv ka. iseasi kui vesi ei tsirkuleeri
suslik
seda muret, et ei tsirkuleeri vist ei ole, sest kui korgi maha keeran ja gaasi annan, siis on näha vee voolamist.
