E38 airbagi tuli!!
Ivotamm
Peamine sõiduk: Bmw 740i
E38 airbagi tuli!!
Postitus Postitas Ivotamm »
Hàirib ! :D pistikud asjad kontrollitud.arvutiga kustutan àra aga mingi ajapàrast làheb jàlle pôlema.
Ei viitsi rohkem.. tahaks spido lahti vôtta ja selle tule vàlja vôtta vôi àra lôhkuda.
Oskab keegi midagi lihtsamat soovitada vôi oskab öelda et on see tuli seal raske àra tappa.? :)
Spido avamine lihtne?
E34 kunagi tegin sama asja.. Ei olnud vàga raske.. Kas 38 l raskem ?
Aitàhh :)
ttsys
Re: E38 airbagi tuli!!
Postitus Postitas ttsys »
Tee auto korda. Muul juul puuriga otse läbi paneeli selle lambi suunas. Selle lambi tapmine garanteeritud ja ühtlasi jääb järeltulevatele põlvkondadele selge jälg, miks lamp ei põle. Ülevaatusel siis ka kohe lihtne ja ei kulutata kellegi aega, sest puuritud auk kohe kaugelt näha.
Ivotamm
Auto on korras.. Ex ilmselt mingi halb kontakt seal juhitooli turvavöövastuvôtjas... Arvuti vàidab... Ei viitsi syveneda.. Lihtsam tundub spido kyljest ja lahtivôtta ja sealt tagant see lamp tappa. :) kui tool eemaldada ja see uus vastuvôtja osta sinna jne .
tahaks lihtsalt teada kas spido raskem eemaldada ja avada??
ErkoA
Peamine sõiduk: BMW 740d E38
Postitus Postitas ErkoA »
Ivotamm kirjutas:Auto on korras.. Ex ilmselt mingi halb kontakt seal juhitooli turvavöövastuvôtjas... Arvuti vàidab... Ei viitsi syveneda.. Lihtsam tundub spido kyljest ja lahtivôtta ja sealt tagant see lamp tappa. :) kui tool eemaldada ja see uus vastuvôtja osta sinna jne .
Minu arvates väga veider mõttekäik. See on ju su enda turvavarustus, mille võimalikul mittetoimimisel avariiolukorras on otsene seos sinu tulevase tervisega. Mina isiklikult süveneks küll ning teeks asja korralikult korda, mitte ei mataks pead liiva.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Saab ju ka maha kodeerida vigased komponendid. Oskaja mees teeb selle kiiremini ära kui sa jõuad selle tulukese puruks peksta. Tuli jääb korrektselt toimima ja mingeid probleeme ülevaatusel pole.
ttsys
Kuna jutt on primaarsest juhi istmest siis väga tahan nii mõelda, et oskajal mehel on elus muud eesmärgid, kui selliste lollustega tegeleda ja oma karma võlga suurendada.
teet82
Seda kindlasti, aga teema autor soovib vist ainult tulest lahti saada, mitte autot korda teha.
See on juba läbitud teema, et eelmine auto omanik on tule puruks peksnud ja uus omanik ei saa ülevaatuselt läbi, sest tuli ei põle süüte sissekeeramisel. Pole lihtne mingit pisikest LED-i tagasi joota, pigem siis juba kodeerimine.
ttsys
Palun saage inimesed aru, et see viga, mis selle tule põlema paneb ei ole mingi tüütu segaja vaid alati reaalne viga. Mitte keegi ei tea seda, kas kokkupõrke momendil on sellisel juhul süsteem valvel, et reageerida. Inimelud on selle taga.
Joel-Henri
Peamine sõiduk: BMW 750IL E38
Postitus Postitas Joel-Henri »
just, airbag põleb siis pirn välja, pidurikettad on kõverad siis tuleb lihtsalt ära harjuda ja vähem pidurdada, kui klotsid või rooliotsad läbi siis lammarist saab. Kui benaraha ei ole siis lõikame katid alt ära ja müüme maha. A muidu on auto ideaalses korras.
Ma ei mõista miks üldse osta selline auto kui elementaarseid asju korras ei suudeta hoida.
Kui sul nohu on siis võtame lihtsalt selle nina maha....
Ja siis imestame miks järelturg sellist paska täis on.
PS siin üks foorumlane müüs lausa ekraanidega esiistmete paari 80 euriga. See ei tohks ju ometigi nii suur raha olla, et ühest tüütust tulest lahti saada.
Vastus su küsimusele ka: Iste käib pm 4 poldiga lahti, kellasid on natuke tüütum eemaldada. Tõenäoliselt võtta ka rool eest jne.
ei pea midagi uut ostma, saab otse joota
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
Joel-Henri kirjutas:just, airbag põleb siis pirn välja, pidurikettad on kõverad siis tuleb lihtsalt ära harjuda ja vähem pidurdada, kui klotsid või rooliotsad läbi siis lammarist saab. Kui benaraha ei ole siis lõikame katid alt ära ja müüme maha. A muidu on auto ideaalses korras.
Mina müün neid istmeid :D
Ja isegi kõrvalistuja sensormatt on istmel korras!
E36 m50b20
Ivotamm
See tuli hàirib .. Auto korras .. Bagid avanevad ka pôlevatulega.
Ennast mind ei huvita kas se pag on seal vôi mitte :D
Lihtsalt tahan selle krdi tule lihtsa liigutusega kustu saada..!
Ivotamm
Aga teile need kes sellest tulest nii hoolisid saavad nüüd öösel magada :)
Lahendasin mure ja sain kustu selle :D oleneb kui kauax aga hetkel juba 3 pàeva ei pôle.
Sai istme pistikuid nati puhastatud ja muditud.. hetkel toimib kôik.
ttsys
Bag tuleb lahti aga püropadrun, mis peab enne juhi kohal vedela subjekti seljatoe külge liigutama jääb 50:50 hiljaks või ei lõhke. Tulemuseks on see, et padi keerab selle subjekti pea kaela otsast välja. See vaatepilt on laibakoristajate sõnul pehmelt öeldes kole.
