e60 pööravad tuled
-Sten-
Peamine sõiduk: BMW 530D
e60 pööravad tuled
Postitus Postitas -Sten- »
Tuled pööravad ainult paremale keerates, aga vasakule keerates jäävad paigale. Mingist x kohast lugesin, et vasakule eriti ei tohikski pöörata, muidu pimestaks vastutulevat sõidukit. Niiet kas see jutt vastab tõele või on miskit viga ?:D
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Re: e60 pööravad tuled
Postitus Postitas Tauri_V »
Kõik on õige. Nii toimibki.
BMW g21 320dx
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Postitus Postitas Ranno »
E90'l pööravad vasakule ka, aga ainult siis kui auto liigub. Kohapeal seistes vasakule ei pööra.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui nüüd hoolikalt mõelda, siis kui adaptiivsed tuled
vasakule ei vaata sõitmisel, siis on need auto omanikule mõttetud.
-Sten-
pole sõites uurind kas keeravad vasakule või mitte, aga kui nüüd ohutust mõelda, siis vasakule keerates peaks pimestama vastutulevat. suht kahe otsaga asi :D
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
-Sten- kirjutas:pole sõites uurind kas keeravad vasakule või mitte, aga kui nüüd ohutust mõelda, siis vasakule keerates peaks pimestama vastutulevat. suht kahe otsaga asi :D
Kuidas saavad need pööratuna pimestada ja otsesõites mitte? :roll:
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
mõtle nüüd natukene, tegelikult ei pimesta
sander k
Postitus Postitas sander k »
Vasakule keeravad ju siis kui kurv vasakule on, seega tulede murdejoon jookseb mööda tee telgjoont ja ei pimesta kedagi. Pigem aitavad juhil näha kurvi ette, kuna tavatuled näitavad otse võssa kurvis.
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Ranno kirjutas:E90'l pööravad vasakule ka, aga ainult siis kui auto liigub. Kohapeal seistes vasakule ei pööra.
E60 on sama moodi.
