katuseluugi mure E36 1994
bemmar
Postitus Postitas bemmar »
katuse luuk sõna otses mõttes koliseb sõites. Katuseluuk on elektriline ja muidu töötab korralikult, mõtlen siin seda, et avaneb ja sulgub korralikult, ei mingeid kräginaid jne.
Äkki keegi oskab abi anda mida teha.
bumer1
Postitus Postitas bumer1 »
mul suht sama mure mul ei töödand luuk,kiskusin kõik asjad lahti laepolstrid jne sain siis luugi tööle kuidagimoodi panin asjad kokku ja nüüd ka kui aukudest läbi sõidan koliseb selline pleki plärin on!!
BMW 325i E36
bemmar
sama mul kohe vihaseks ajab kui sõidad ja midagi koliseb. Jookseb kolin mõõda katust tervesse autosse laiali ja tekitab sellise tunde nagu sõidaks vana risuga. Külmadega oli hea siis külmetas luuk kinni ja auto oli seest täiesti vaikne.
Wille
Postitus Postitas Wille »
mul ka kolksub...hm see üldine viga???aga kui luugi nati avan siis enam ei kolksu....kuidas üldse e36 seda luuuki kätte saab???kas terve laepolster lahti?kuidas see polster üldse laes on???tuli hunnik küsimusi. kui keegi viitsib siis keegi võiks vastata
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
sama mure siin ja talvel ka kolises :roll:
keegi on probleemist lahti saanud?
Kurjam
Postitus Postitas Kurjam »
Wille kirjutas:mul ka kolksub...hm see üldine viga???aga kui luugi nati avan siis enam ei kolksu....kuidas üldse e36 seda luuuki kätte saab???kas terve laepolster lahti?kuidas see polster üldse laes on???tuli hunnik küsimusi. kui keegi viitsib siis keegi võiks vastata
Kui ainult luuki tahad kätte saada siis ei pea polstrit maha kiskuma, kui aga tervet süsteemi, kus peal luuk jookseb siis pead laepolstri maha kiskuma.
Polster on kinni päikesesirmide kruvidega ja ja use kohal olevate nagi-kinnihoidmisasjade kruvidega :D + pead veel kõik polstrid ära võtma mille peale toetub.
Kergem moodus, kuidas ainult luuki maha võtta on välja toodud siin:
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Kas siin leidub keegi, kes selle luugiga on tegelenud, kellel käpas asi???!!
Luuk ei toimeta, kõriseb(hammasrattad ilmselt) ja koliseb, sisemine kate on poolepeal ja liigu kuskile... ülemisest rääkimata, kriimud peal :evil:
erx27
Postitus Postitas erx27 »
Mi1991 a. E36.
Katuseluuk klõbiseb sõites. Kas on mingit rohtu selle vastu?
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
raul123
Postitus Postitas raul123 »
Minu e30'nel kolises vihmarenn(Rain Gutter) mis on siinidepealt maas. Ei ole e36 süsteemi uurind, võibolla seal kuidagi teisiti asi toimib.
e30 'nel vidin number 12 -> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
e36'l vidin nr 9 -> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
Wille
oh miskit asjalikku infot hakkab juba tulema.....kui keegi on enda masinal selle vea kõrvaldanud siis võiks siia ju paar õpetussõna kribada
erx27
erx27 kirjutas:Mi1991 a. E36.
Ühesõnaga klõbin tuleb kusagilt luugi seest.
bumer1
see on jube tülikas asi see polstri lahti võtmine mul luuk ei töödand võtsin kõik laiali siis lammutasin luuki,panin uuesti kokku ja hakkas toimima ja nüüd panin kokku ja tuli selline kolin.ma ei viitsiks küll seda asja enam uuesti lahti kiskuda!!ja ka sama asi et kui luuki natuke lahti keeran kaob kolin!
BMW 325i E36
Markii7
No mehed, Kes kõik need luugid korda teeb siis??!
erx27
Markii7 kirjutas:No mehed, Kes kõik need luugid korda teeb siis??!
Mul sama küsimus :)
bumer1
E36 laguneb :lol: nokk kinni saba lahti ja nii koguaeg!!!
BMW 325i E36
Wille
hm aga ei leidu siis miskit asjapulka kes neid luuke viitsik ja oskaks remontida???Peale UM i muidugi
Karol
Postitus Postitas Karol »
Lisaks siia,et mul ta ei kolise kuid ei sõida katuse sisse :evil: Tõstab vaid tagumist serva.
raul123
tegelt see luugi lammutamine on paras töö mida ise pühapäevaõhtul õllekõrvale teha :) Mina teistkorda seda ette võtta ei viitsiks :) Siin eelnevalt oli üks DIY link.. lõbusat pusimist
Ceed
kusjuures paigaldasin vända asemel mootori ja üritasin mingis kenas esendis ta kinni saada.. ja keerasin mootori stop-i ka sinna kohta. Voilaa ja enam ei kolisegi, minuarust kaob kolin ära kui luuki ühele või teiselepoole vähe liigutada.
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
mureks siis e36 katuseluugi elekter. uurisin manuaalist 94.a. luugi kaitsmete asukohad. testriga mõõtsin, ei tule voolu isegi mitte kaitsmele? kus võib viga olla?
wax
Postitus Postitas wax »
Koliseb ka mul E36 luuk, kui on kinnises asendis. Kui natuke kuhugipoole lahti keerata, siis on vaikne. :? Ega siin muud pole kui käed külge ja lahti kiskuma :)
Marko28
Postitus Postitas Marko28 »
wax kirjutas:Koliseb ka mul E36 luuk, kui on kinnises asendis. Kui natuke kuhugipoole lahti keerata, siis on vaikne. :? Ega siin muud pole kui käed külge ja lahti kiskuma :)
Ole ettevaatlik, et ära ei lõhu. Nagu näed on väljas talv ja lumi sajab ;)
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
