Tere,
Mure algas peale eelmise reede rämedat vihmasadu, mis on midagi elektrooniliselt tuksi keeranud. Sellest ajast saadik immo uksi ei lukusta (kuigi suunatuled annavad märku, et auto reageerib käsule) ning takistab auto käimapanemist. Võtme keeramisel käib ainult kerge klõks ning kõik (starterimootor ei reageeri). Selle aja jooksul on auto käivitunud suvalistel hetkedel probleemideta (ja mitu korda). Süüte blokk tekib jälle peale uste kinnikeeramist (k.a. ilma immota).
Ehk siis:
* Auto elektroonika ja kõik muu töötab. Aku on korralik
* Hard reset, ehk aku lahtiühendamine ei aidanud.
* Auto käivitub suvalistel hetkedel.
Kas kellelgi on midagi sarnast juhtunud ning oskaks vähemasti suunata mind, milles on täpsemalt probleem?
Tänud ette!
Sent from my iPhone using Tapatalk
E32 immo takistab süüdet
Fiat_Multipla
- Peamine sõiduk: BMW 730i
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E32 immo takistab süüdet
Vioska prügikasti see kuradima hiinaime sealt vahelt ja elu läheb jälle ilusaks
Fiat_Multipla
Aitäh selle sisuka vastuse eest!
ttsys
Immobiliser ei sulge ega ava ju uksi. On ju nii?! Seega on sul seal mingi alarm, millel käivituse katkestuse ahel vealine.
Nüüd tuleb sul see vigane ahel üles otsida või alarm täielikult ellimineerida. Starteri käivituse blokeering saadakse ilmselt läbi relee, mis asub selle alarmi mooduli korpuses. Samuti võib seal olla ka eraldi relee selle jaoks. Otsid selle alarmi skeemi ja siis on mille järgi juhinduda ning kontrollida. Muul juhul suund elektriku juurde, kes tuvastab vea ja teeb korda.
PS: See auto on milleeniumieelne arendus ja seega ei ole seal midagi "hard reset-da" ehk iPhone-i remondivõtted selle auto peal ei ravi ega toimi. Muide toiteallika katkestus ei ole tark tegevus ka tänapäevaste autode peal.
