E38 2,8i pikk käivitus
MAI-Tai
Peamine sõiduk: BMW 728i
Postitus Postitas MAI-Tai »
Tere,
Mure siis juba pealkirjas lühidalt. Nimelt peab starterit minu jaoks natuke pikalt käiama, umbes 3-5 sekundit. Kuna pole peal originaal aku vaid väiksema mahtuvusega, kas võib olla teemaks, et aku käivitusvool jääb lahjaks? Mis sellise isendi aku näitajad võiksid üldse olla?
Tänan! :)
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: E38 2,8i pikk käivitus
Postitus Postitas Hiis »
Mis näitajad siis praegusel akul on?728i käib muidu 90ah või 95ah.Oleneb vist ka lisadest ehk suuremgi. :roll:
Joel-Henri
Peamine sõiduk: BMW 750IL E38
Postitus Postitas Joel-Henri »
teemaks võiks olla ka küttepump. Mul oli sama asi ja peale pumba vahetust jama kadus.
Kas pump häält ei tee?
MAI-Tai
niih, esimesena sai uus aku soetatud. ei ole nagu täheldanud, et pump miskit häält väga teeks. Üks tark arvas, et äkki võib tegu olla starteri pendiksiga. Soovitas ka küünlad ja juhtmed ära vahetada, kui seda pole veel tehtud. Kahjuks eelmiselt omanikult pole jõudnud selle koht veel küsida. :)
Joel-Henri
MAI-Tai kirjutas:niih, esimesena sai uus aku soetatud. ei ole nagu täheldanud, et pump miskit häält väga teeks. Üks tark arvas, et äkki võib tegu olla starteri pendiksiga. Soovitas ka küünlad ja juhtmed ära vahetada, kui seda pole veel tehtud. Kahjuks eelmiselt omanikult pole jõudnud selle koht veel küsida. :)
no kui sul starter veab ringi ja käiad pikalt siis pendiksist on asi küll kaugel.
Kui lõpuks käivitub siis kas ilusti kõikide silindritega või algul puterdab ka?
PS. mul ka pump algul häält ei teinud, lihtsalt käima ei tahtnud minna. Pumba vahetus imelihtne ja mitte just väga kallis.
MAI-Tai
tere,
Kuna nõuandeid tuli palju erinevaid, siis lasin panna autole juhtme sappa, et arvuti jõul küsimusele vastus leida. Otsa oli lõppenud hoopiski väntvõlli asendi andur ning pärast selle asendamist uue vastu probleem kadus. :)
