Q:siduri õhutamine!!!
siilike2
Postitus Postitas siilike2 »
Kuidas õhutada sidurit e30-l?
vahetasin vooliku aga siduripedaal põhjas ja ei tea oskab keegi aidatata kuidas saada korda seda???
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kui aega on, siis vajuta pedaali oma 200 korda rahulikult, kui kiire, siis alt niplist tuleks suure süstlaga õli alt ülesse suruda.
siilike2
aga mul pedaal jumala põhjas ja käib tühjalt nagu...
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Lõdviku keerme vahelt õhutad -- keera natuke lahti töösilindri küljest.
Sõidurõõm
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
meie tegime seda läbi esimese piduri! vaja kahte inimest. üks keerab alt piduri nipli lahti (voolikuga ühendatud siduri töösilindriga) ja teine salongist vajutab pedaali põhja, siis nipel kinni ja pedaal üles, siis nipel lahti ja jällevajutus..... suht kiireti saimehakkama.
siilike2
(voolikuga ühendatud siduri töösilindriga) ?
Jaanus_P
siilike2 kirjutas:(voolikuga ühendatud siduri töösilindriga) ?
jep. tuleb võtta peenike voolik ja ühendada see käigukasti küljes asuva töösilindriga. töösilindril muidugi keerad ennem natke niplit lahti (asub all).
Karol
Postitus Postitas Karol »
hullu keemiat teete! Võta parem kas autopump või kompressori voolik ja lased potsikusse õhu sisse. läbi korgi ja samal ajal peab siduri töösilindri õhutus lahti olema.Siis kui korralikult õli hakkab tulema , keerad nipli kinni ja ongi korras.
