Sai peasilindril remondikomplektiga tihendid sees ära vahetatud aga nüüd enam üldse pidureid pole.
pedaali sõtkumisega ei lähe pedaal raskemaks ka.
suht lõdvalt lõpuni välja läheb.
oskab keegi öelda milles probleem võiks olla.
						525D e39 pidurid.
Re: 525D e39 pidurid.
Õhutasid ikka ka?
Proovisin aga pedaal sõkkudes ikka põhja vajub ja õhutusnipplist ka õli tulema ei hakka.
sai veel voolikuid ja muud üle vaadatud.
kui esimest korda võtsin vooliku küljest selle asja küljest, kus peasilinder pooleldi sees siis oli see surve all.
Nüüd enam survet polnud seal, kui lahti ühendasin.
Pole neid remondikomplekte kasutanud, pigem ikka uus silinder korraga. Aga seal peaks olema vahe, et kumba pidi mansett paigaldada, ühtepidi peaks kergelt koonuses olema.
Teine variant on, et see kolb püsib ette lükatud asendis, sest see ei ole otseselt seotud pedaaliga. Peale siduri pumba vahetamist on olnud küll selliseid olukord, et võibki pumpama jääda seda pedaali. Vaakumpumbaga alumisest silindrist tõmbamine on alati kiiresti probleemi lahendanud.
