E60 läheb keema
T.Lambing
Peamine sõiduk: BMW 530D
E60 läheb keema
Postitus Postitas T.Lambing »
E60 530D läheb keema. Ükspäev lambist viskas ette häired "engine oil pressure low" ka "engine temperature high". Ehmatasin ära, varem pole probleeme olnud. Programmeerisin varjatud menust temp gauge ka see näitas 117c. Nüüd olen koguaeg jälginud, maanteel ok, on madalad temperatuurid. Siis kui mootor soe ja linnavahel ummikud, hakkab temp tõusma.
Kuidas kontrollida, kas elektriventikas töötab?
E36 325i 2.8l strokker 92' viewtopic.php?f=4&t=136728&start=240
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E60 läheb keema
105 kraadi juures peaks juba hoo sisse võtma ja 110 kandis peaks päris tugevalt uugama.
Ja kui konditsioneeri tööle paned, siis peab ka funkama,
jahedama ilmaga mitte eriti, kuid pane max külma peale ja tee aknad lahti.
Kas sa õlitaset ka kontrollisid :roll:
T.Lambing
Re: E60 läheb keema
Hakkasin siis asja uurima, alustades kaitsmetest. Tegin kindalaeka lahti ja puudu olid 3 suurt kaitset. "engine management", "engine fan" ja "active steering". Huvitav...
Panin ventika oma tagasi. Panin käima oli vait, lülitasin kliima sisse, hakkas tööle. Eeldan et see keema minemise probleem on lahenenud. Küsimus jääb, kas see 117c kraadi mootorit ei kahjustanud.
Engine management kaitsme panin ka sisse, huvitav mida see kaitse reguleerib.
Active steering oma pean homme juurde tarnima, huvitav kas see muudab nüüd rooli tunnetust vms.
Võtan homme kõikide kaitsmeplokkide kaitsmed üksipulgi ette. Salaja loodan et nende kaitsmetega kaob see must tomu ära mida auto välja ajab. Aga sellele, et akul mingi tarbija teda koguaeg tühjaks tõmbab, see ilmselt kasuks ei ole.
Õli oli normis ja kõik õlid filtrid viimati vahetatud.
ttsys
Re: E60 läheb keema
Postitus Postitas ttsys »
See teade tähendab seda, et kurss remonti ja kohe. Ilma arvutita ei hinda sa ise seal midagi ja kui õnnega nüüd veel üle paned siis hakkad järgmisena uut mootorit otsima.
T.Lambing kirjutas: "engine oil pressure low"
Re: E60 läheb keema
Pigem on midagi hullemat üritatud varjata nende kaitsmetega.
Kas siis aku tühjenemist üritati vältida või mingeid lühiseohte.
Soovitaks vast jah mõne targema juurde minna. Võiks igaks juhuks
ka ampermeetriga tõesti kontrollida, kas need komponendid, mis
olid kaitsmetest välja kangutatud, täiesti töökorras on.
danilka
Re: E60 läheb keema
Postitus Postitas danilka »
Minul tegemist kll E91 ja jahutusventikas hakkab tööle 97c pealt ( ei vähem ei rohkem).
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
