Pagaasniku sisemuse värvimine
Vaba teema
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
On ehk keegi värvinud pagaasniku sisemust (Seda "karvast riidest" materjali)?
Autol salongi polstrid ja lagi must, mõtlesin et teeks pagaasniku ka seest mustaks. Hetkel hallikas toon.
Tegu siis e46 sedaaniga.
Mis sprayd kasutada? On selleks mingi spets värv?
AntiM
Re: Pagaasniku sisemuse värvimine
Postitus Postitas AntiM »
Poes, näiteks automaailmas, on müügil tekstiilile mõeldud sprey, kuid sellega jääb hiljem karv karedaks käe all. Samuti ei tea kui kulumiskindel ta on, ise kasutasin aknalaua värvimiseks. Ei usu, et see midagi ilusat sul tuleks, olen paari auto põhjamatti näinud mis spreyga värvitud ja polnud kuigi ilusad. Pigem pese mingi keemia + survepesur näiteks, see polster niisama puhtaks.
KalleP
Sai veidi segaselt kirjutatud.. Autol lagi ja polstrid kõik musta värvi, mitte nagu määrdunud mustaks.
Et oleks soov ka pagaasniku polstrid ja matt musta värvi värvida.. Aga mingid "porri" ka ei taha teha sinna.
KristoL
Peamine sõiduk: E92, E36
Postitus Postitas KristoL »
Võibolla mingi kangasprei jätaks rahuldava tulemuse. Soovitan sul kangapoodideat uurida, mida kasutada :D
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Lihtsam ära vahetada sobiva riide/materjaliga. Nagu lage vahetatakse.
hs_
Postitus Postitas hs_ »
Ma värvisin käetoe kangaspreiga kunagi, kui õigesti mäletan siis pisut jäi määrima, vähemalt esialgu. Aga suurt probleemi ei olnud, seega võib proovida küll. Iseasi kuidas ta mingil konkreetsel materjalil jääb..
'93 318is | '06 C180K | '95 316i | '15 Golf GTI | '17 Golf R | '18 A4
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Mina ostsin kunagi kunstitarvete poest kangaspreid ja värvisin E34 aknalaua sellega ära. Määrima ei jäänud, kuid jäi täpselt sama kare kui suvalise autopoe aerosooliga värvitud pagassipolster. Kangasprei maksis 2x rohkem ja purk oli 2x väiksem. Seega mina sellele raha ei kulutaks.
