Airbag ja Turvavöö tuli
rax632
Postitus Postitas rax632 »
Lugu selline,et hommikul läks airbagi ja turvavöö tuli põlema aga ei oska kusagilt viga otsida.sama viga oli ka varem aga siis sai esinduses käidud ja seal puhastati mingi aku klemm ära ja lasti vea kood maha ja asi vask,kuid see kestis 3 kuud ja uuesti sama jama.
Esinduses öeldi,et aku klemmil mingi jama aga seda jama esinduses korda ei tehtud lihtsalt lasti viga maha ja võeti 40 euri.Igakord 40 euri maksta siis läheb maru kalliks see asi :D... igatahes kes teab kuidas seda viga eemaldada??
Bmw e 60 2003.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Airbag ja Turvavöö tuli
Sa ostsid teenust (remonditeenust). Remonditeenus ei kestnud nii, nagu seadus nõuab.
Pöördu tagasi ja nõua, et nad oma töö korralikult ära teeksid. Kui nad 3 korda ei suuda
asja ära parandada, siis tagane remonditeenuse lepingust ja võta raha tagasi.
Mis esindusest jutt käib?
rax632
Tartu Bmw esindus.
3 kuud oli asi korras aga uuesti nüüd tuli viga sisse aga mis **** seda põhjustada võiks? aku klemmid puhastatud.
rax632
Loodan ikka kiiremas korras asja korda saada,et seega kellel olnud sama viga siis võiks nõu anda kuidas selle lahendas ;)
teet82
Postitus Postitas teet82 »
rax632 kirjutas:igatahes kes teab kuidas seda viga eemaldada??
Sinu jutust ju ei selgu konkreetne viga. Kui sa oskaks veakoodi öelda, siis võib-olla oskaks keegi soovitada midagi. Kas siis akujuhtme püropadrun?
Kas sa käisid nüüd uuesti esinduses või lihtsalt eeldad, et on sama viga jälle? Viimasel juhul võib ju mingi muu viga olla üldse.
rax632
Sellise vea lõi sisse,et mis seda parandaks??
rax632
sai see viga 3 kuud tagasi maha lastud ja nüüd tuli tagasi,kas asi võib olla akus?? et kui uus aku panna siis peaks asi korda saama??
teet82
See on ju ainult info, mida auto juhile kuvab. Tegelik veakood tuleb ikka arvutiga välja lugeda. Kuna neid võimalikke veakoode on rohkem kui üks, siis ei saa automaatselt eeldada, et täpselt sama komponent jälle jamab (sa ei vastanud kas oled uuesti arvuti taga käinud). Samuti ei saa eeldada, et viid 40EUR esindusse ja järgmised 10 aastat on auto korras.
Võimalik, et esimene kord tehaksegi ainult reset ja järgmine kord hakatakse põhjalikumalt uurima/remontima, eks seal esinduses on omad juhendid tegutsemiseks.
rax632
asi hetkeks lahendatud.
Priidik199
Peamine sõiduk: E70
Postitus Postitas Priidik199 »
rax632 kirjutas:asi hetkeks lahendatud.
Ära jumala eest teistele ütle milles viga oli.
teet82
Ega ei olegi vaja öelda, sest keegi sellest midagi targemaks ei saa. Igaüks peab ikka ise oma autoga arvuti taha minema, sest Airbag-i süsteemis on rohkem kui üks komponent ja see mis ühel viga annab, ei pruugi teisel anda. Aga sellised lasteaia postitused on ikka alati toredad, et "auto korras, teema lukku" jne..
rax632
teet82 sa pingutad liiga üle. :D
lihtsalt sai aku klemmil seda püropadruni pistikud lahti võetud ja puhastatud ning asi lahenes.!!
eks näis kui kauaks.
teet82
Sinu teema püstitus sellisel viisil on lihtsalt vale, kui eeldad automaatselt, et jälle on täpselt sama viga ja põhimõtteliselt laimad esindust. Sest tegelikult sa vist polnud uuesti arvuti taga käinud, vähemalt selline mulje jäi. Antud juhul sul lihtsalt vedas, et oligi sama viga, vabalt oleks võinud mingi muu vidin jamada.
rax632
Esiteks ei laima ma siin kedagi,
teiseks sai arvuti taha pandud ja näitas viga(ei mäleta vea koodi) siis hakkasime aku juurest juhtmeid üle kontrollima ja hiljem proovisime arvutit ja viga oli kustund,oletan et võis olla see püropadruni pistik.
Columbus27
Peamine sõiduk: BMW 530d
Telefon: 53292412
Postitus Postitas Columbus27 »
Mul autol sama jama, et need tuled põlevad. Siin teemas käib juttu mingitest püropadruni pistikutest. Oskab keegi öelda kus need täpsemalt asuvad?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Pürolaeng terminaliga on aku + klemmi küljes. Kindlasti arvutiga enne kontrollida, kui seal midagi pimesi lahti ühendama asuda või näppida. See padja tuli ei kustu ise, kui ühendus on taastatud ja vaja arvutiga üle käia.
teet82
Columbus27 kirjutas:Mul autol sama jama
Ma olen siia mitu korda kirjutanud, et ei saa automaatselt sama viga eeldada, tuleb arvuti taha minna. See on Airbag-i tuli, mitte akujuhtme püropadruni tuli.
rax632
Oli endal sama viga ja puhastasin püropadruni pistiku ära ja arvutiga laskn vea maha ja siiani asi korras.
Võid proovida!
BemmiKaruMömmi
Peamine sõiduk: E91 320d
Postitus Postitas BemmiKaruMömmi »
Mul tuleb sama info displeile kui kõrvalistuja peale sõitu turvavöö avab ja lahkub autost kui auto töötab! On kellelgi sama mure olnud?
ttsys
Kõlab nagu kõrvalistuja toolisensor on taburet. ;) Auto info kohaselt ei ole toolilt tagumik õhku tõusnud ja teatab, et kõrvalistuja pangu turvavöö kinni.
BemmiKaruMömmi
mida see taburet tähendab? :D mis lahendus seal on et see viga eemaldada?
ttsys
Juhtmestik korrastada/ ühendused staatiliseks muuta või siis uus sensormatt. Vaesed, kelle "elu vähem maksab", lasevad selle välja kodeerida või topivad sinna emulaatori. Viisakas on siis muidugi ka autosse hoiatustekst paigaldada, et turvavarustus ei ole kooskõlas tehaselahendusega.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Sensormati väljakodeerimisedga küll kuidagi kellegi elu ohtu ei sea.. padi avatakse sel juhul olenemata kas keegi istub peal või mitte.
ttsys
Läbi nämmutatud siin foorumis ja mujal. Sama naiivne jutt nagu plikale kõrva sosistada, et süütust võttes ei jää rasedaks. Vaesus on see, mis paneb inimesi seda välja kodeerima ja emulaatoreid lisama. Totter on rääkida patjade avanemisest, kui toolil istuja asend on määramatuses turvavöö pürolaengu rakenduste ebakindluses.
Kannatab ära märkida, et japside padjatootja Takata on viimastel aastatel kutsunud usas tagasi 24 miljonit sõidukit ja see aasta kutsutakse tagasi üle maailma mitte vähem. Padja avanemise jaoks on oluline, millal see avaneb ja kuidas. BMW ei kasuta Takata patju aga natuke BMW-d kodeerimiste ja emuleerimistega sukkida ja "preservatiivi" efektiivsus on kadunud. Kui 'Vene Ruletti' armastate siis pange nagu maitse lükkab ja tõmbab.
ooDDoo
Jutt on küll ilus ja erinevaid metafoore täis.Sobiks hästi kuhugi ilukirjandusteosesse. Kuid ei leidnud põhjendust miks pole sobilik sensormatti välja kodeerida?
Ainuke vastu argument on see ,et kui oled üksi ja näiteks metseale otsa paned või puusse või kuhu iganes, siis kõrvalistuja bag jääb terveks. See tavaliset lõhub ka klaasi ja osadel juhtudel lõhub ka armatuurlaua.
ttsys
Naksitrallide autol juhtus nii? :mrgreen:
Miks on turvavöödel püropadrunid ja kuidas on see kõik seotud airbag turvakonseptsiooniga?
