E39 Probleem PDC-ga
325SMG
E39 Probleem PDC-ga
Postitus Postitas 325SMG »
Autoks on BMW (E39) 535 ja 2003.a
Probleem järgmine, kui sisselülitada parkimisandur (PDC), kas siis käsitsi nupust või tagurpidikäiguga automaatselt, siis kostub 2-3 sek pikk ja ühtlane helisignaal ning PDC nupul jääb roheline tuli vilkuma....muidu peaks põlema jääma...... ja parkimisandurid takistustele ei reageeri.
Milles võib viga olla, kas mõni andur on vigastatud (või lihtsalt läbi läinud) või on mingi kaitse läbi ???
Alfonze
Postitus Postitas Alfonze »
mul oli sama asi, p6hjuseks yhe anduri taga oleva pistiku oksydeerumine.
325SMG
Kas nendele pistikutele, anduri taga, pääseb ligi ainult siis, kui pamper maha võtta või on mõni lihtsam moodus ka ???
davecarbon
Postitus Postitas davecarbon »
325SMG kirjutas:Kas nendele pistikutele, anduri taga, pääseb ligi ainult siis, kui pamper maha võtta või on mõni lihtsam moodus ka ???
Jah sama mure.
Peaks ka korra uurima oksüdeerumist, sest mäletan et esialgu oli ta nii et hommikuti kui oli öösel udu ta töötas ja päevapeale jälle lakkas töötamast.
325SMG
UM-ist öeldi, et neid andureid väljast poolt kätte ei saa, seega tulebki pamperid maha võtta, et anduritele ligi pääseda.
Sellest ka minu järgmine küsimus, kas keegi teab mingit kohta soovitada või oskab äkki ise nii esimese kui ka tagumise pamperi maha võtta, et saaks andurite pistikud ära puhastada ???
Lihtsalt infoks veel, et auto on M-disainiga....juhul, kui see antud töö puhul üldse tähtsust omab.
