X5 e53 vibreerib sõidu ajal
setu33
Peamine sõiduk: x5 e53
Postitus Postitas setu33 »
tere mure selles et x5 e53 hakkab sõidu ajal vibreerima. vibratsioon tekib siis kui kiirus on üle 90 km/h (rehvid kontrollitud) tegemist on automaat kastiga. ehk oskab keegi nõu anda milles võib probleem olla . Või tuleb hakata käigukasti vahetama. tänud
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: X5 e53 vibreerib sõidu ajal
search.php?keywords=vibratsioon+kontrol ... ubmit=Otsi" onclick="window.open(this.href);return false;
Rehvide kontrollimisest ei anna midagi, nii rehvid kui veljed peavad olema ümmargused.
Neljakandiline ratas võib täitsa tasakaalus olla, sellest on vähe.
Dän
Postitus Postitas Dän »
setu33 kirjutas:tere mure selles et x5 e53 hakkab sõidu ajal vibreerima. vibratsioon tekib siis kui kiirus on üle 90 km/h (rehvid kontrollitud) tegemist on automaat kastiga. ehk oskab keegi nõu anda milles võib probleem olla . Või tuleb hakata käigukasti vahetama. tänud
Minu X5el põhjustas sellist vibrat nt kardaanileevendi. Õrn vibra tekkis samuti kiirusel 90+.
E39 M5 E46 M3
