E46 225/55/17 talveks liiga kõrge?
Suletud
pd5wmd
Postitus Postitas pd5wmd »
Tervist
Mure selline ,et mul hetkel terve jooks suvekad all 225/45/17 kuid talveks leidsin 225/55/17 väga hea hinnaga jooksu aga kardan ,et hakkavad koopasse käima? ehk on kellelgi kogemusi muidu autoks e46, sedaan ja 2003.a igasugune info teretulnud ;)
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Re: E46 225/55/17 talveks liiga kõrge?
Postitus Postitas butek »
Suvekate dimeeter sul tuleb - 634 mm ja talvekate diameeter - 679 mm. Võrreldes suvekatega raadius muutub (67,9-63,4)/2=2,25 cm võrra. Võtta joonlaud ja vaata kui suureks see muutub.
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
Minul vähemalt 2003a touringu alla 225/55/17 käima ei jäänud... ees hakkas vastu logarit keerama. Taha ei proovinudki, peale seda.
pd5wmd
Sain ise ka teada juba 55 liiga kõrge pigem 45 ;) tänud vastajatele ;)
Suletud
