E39 530d ei käivitu esimese korraga.(Korras)
gocar
Postitus Postitas gocar »
2002a. 530d 142kw käivitades ei lähe kohe käima ja võid starterit anda kuni aku tühi. Aga kui lased starteri tagasi ja paned uuesti käivitub poolest pöördest. Vahepeal töötab nädal aega ilusti ,et käivitub kogu aeg esimese korraga ja teine nädal teeb igapäev ,et peab kaks korda käivitama. Tegin ka veakoodist pildi ,kus näha nagu etteande surve nõrk. Olen inpaga sõidu ajal vaadanud rõhku ning täis koormusel alla 3.8 ei lange. Tühikäigul 4.1bari. Vahetasin prooviks ära juba kütusefiltri peal oleva anduri aga midagi ei muutunud. On kellelgi sellist jama teinud ja võibolla mingi esinev viga sellel mootoril.
Viimati muutis gocar, 11.01.2016 18:48 38, muudetud 1 kord kokku.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 530d ei käivitu esimese korraga.
Põhjapump võib olla suremas (ei hakka ketrama esimese katsega).
Korralik kõrv kuuleb ära, kui ei hakka ketrama.
Pump võib olla ka mingi pornosigna tõttu mittekäivituv, aga pigem sureb.
Pane arvuti taha kohe esimese süütega kui kõrv ei kuule.
Samas veel variant, kui ei ketra, siis tao kirvega seda pumpa,
kui siis hakkab ketrama, siis on 100% vaja seda vahetada ;)
gocar
arnis kirjutas:Põhjapump võib olla suremas (ei hakka ketrama esimese katsega).
Kus juures on sellel autol mingi ise pandud signa juurde küll ,mida ma ei kasuta. Eks esimese asjana selle minema viskama ja siis ikkagi põhjaalust pumpa kontrollida.
gocar
Vahepeal sai kõik lisa signa maha võetud. Samuti läks uus põhjaalune pump ,kuna vana lõpetas üks päev töö.
Aga probleem hakkas nüüd miinus kraadidega jälle pihta. Iga hommikune esimene käivitus tühja ning uuesti pannes kohe käib. Täna hommikul viskasin arvuti taha ning esimese käivitusega sai asi selgemaks. Paagipump lööb ette 0.9bar ning põhjaalune ei teinud häältki. Uuesti keerates kohe käis ja kõik toimis. Ise kahtlustan küttepumba releed ,mis ei lase põhjaalusele vooli peale. Aga samas paagipump töötab alati sama relee alt.
On kellelgi sama asja ette tulnud ja on mõtet releed vahetada või viga ikka kuskil mujal?
gocar
Sai pandud uus relee ja asi korras.
Vanast releest ka pilt:
