E36 kupee el. aken jupsib
weyler007
Postitus Postitas weyler007 »
viga siis selline juhi akent tõstes peab nuppu mitu korda vajutama,kuna aken jääb seisma, kuigi hoian koguaeg nuppu all. vahest tõstes jookseb ise ca 1 cm tagasi.
alla laseb probeelideta
milles võiks probleem olla?
mingid kontaktid? milliseid vaadata?
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
kõige lihtsam variant Tallinna inimesel on külastada sellist tegelast nagu Patrik, kontaktid leiad foorumi otsinguga. Ta teeb sul selle arvatavasti kiirelt korda...
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ei oska küll E36 kohta kosta, aga sõber Kristjan_T lammutas oma E34-l aknatõstuki nupud lahti ja puhastas ära, nüüd töötab nagu kellavärk :P
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ise olen siinsete foorumikasutajate ja ka enda el. akna lyliteid lammutanud päris palju... ma arvan samuti, et viga lylitis... proovi vaikselt lahti võtta (aluminepool mitte yleminepool) ja siis puhasta mingi asjaga kontaktid ära... ära sa ainult neid klemme seal painutama kuidagi hakka... siis ei taha need lylitid enam üldse töötada
weyler007
kusjuures vahetasin kõrvalistuja poolse akna lülitiga ära ja ikka jumpsib :cry:
hollow
weyler007 kirjutas:kusjuures vahetasin kõrvalistuja poolse akna lülitiga ära ja ikka jumpsib :cry:
siis kontrolli ukse sees olevat mootori pistikut
tasa4
Postitus Postitas tasa4 »
mina võtaksin polstri küljest ära ja vaataksin et se akna tõstuk kuskile vastu ei käiks.
endal juksisid mõlemad aknad teise poole tegin korda, siis kui kõlareid panin autosse...
seal oli kuskil kaks kruvi mis läksid hästi natukene tõstukile pidta ja peatas akna... vaatan kui viitsin siis käin uurin täpsemalt õhtul ja võtan mõne pildi...
