E60 Pöörded kõiguvad
Tervist, siuke mure, et pöörded kõiguvad seistes ning sõites ja umbes peale 70km/h läheb ära. Auto tööle pannes on kõik okei, nii kaua kuni mootor soojaks läheb. Tundub tegemist olevat mingisuguse elektrilise probleemiga, kuna kui pöörded tõusevad siis näiteks salongis elekter kõigub, salongi tuli läheb tumedamaks ehk ei ole täie võimsuse juures, sama ka esituledega.
Tegemist on E60 525i 141kw 2003a. Vahetatud on hiljuti genekas ja uus aku ka peal.
				ttsys
Re: E60 Pöörded kõiguvad
DISA klapiga näiteks mingi jura. Üldiselt tegus diagnostika teema, mida arvutita ja käsi mustaks tegemata hästi ei lahenda aga võid proovida;
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=661803
http://www.bmwclub.lv/files/Tab_3_M54_Engine_X5.pdf
- Kassups
- Peamine sõiduk: BMW 730d
Tere, mul ka mure. 200kw 2005aasta 3.5d. Püsikiirusehoidjaga sõites pöörded kõiguvad mõni mm üles alla, õrnalt on tunda aga sõitmist ei sega. Kas kasti õli teema või elekter?
Tänud ette!
						Tänud ette!
kasuta otsingut, lehekülgede kaupa materjali sellest
aga ilmselt ootab sind käigukasti remont
Tühikäigu mootoris oli probleem, pärast vahetamist on kõik korras.
						- Kassups
Jep, kasti remont Lätis ja nüüd kõik korras.
Huvi pärast küsin, palju maksma läks ja mis täpsemalt viga oli?Kassups kirjutas:Jep, kasti remont Lätis ja nüüd kõik korras.
viewtopic.php?f=39&t=236007&p=15091163& ... #p15091163beansu kirjutas:Huvi pärast küsin, palju maksma läks ja mis täpsemalt viga oli?
