Specified air pressure vs Actual
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
Nimelt küsimus selline, et progest leian sellise näidu nagu specified air pressure. Oskab keegi öelda mida see peaks näitama? Käisin mõõtmas, turbo lööb peale max koormusega 1.75 bar, samal ajal Specified näitab aga 2.2 midagi.
Any ideas?
Tänud
teet82
Re: Specified air pressure vs Actual
Postitus Postitas teet82 »
See "specified" peaks olema aju poolt oodatav näit, arvestades teisi signaale, pöördeid jne..
Kindlasti ei kasva "actual" näit sellega kunagi täpselt koos, aga mingil hetkel peaks siiski järele jõudma. Turborõhu puhul ei saa neid lihtsalt gaas põhjas kiirendades võrrelda, sest pöörded kasvavad liiga kiiresti ja ei jõua jälgida midagi.
voss123
Peamine sõiduk: E46
1.75 on normaalne turborõhk või peaks ta ikkagi rohkem originaalis peale lükkama?
Absoluutväärtuses või üle atmosfäärirõhu?
voss123
Peamine sõiduk: E46
päris täpselt sealt ei uurinud mis süsteemis see on, aga kaldun 99% arvama et see näit oli sealt absoluut ikkagi
või siis ma ei saanud su küsimusest hästi aru aga nagu ma aru saan siis ta näitas 1750 mBari sisendrõhuks
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
Algatuseks huvitaks, mis mootori ja aastakäiguga tegu on.
Kui specified on 2,2 siis ei saa ju ometi üle atmosfäärirõhu olla :roll:
Ideaalis võiks salvestada seda ekraani sõidu ajal ja 3. käiguga teha täisgaasiga tõmme 1300rpm -> 3000+rpm, siis saab kõige paremini hinnata mida tegelik rõhk teeb.
Ega turbo pole millalgi taastatud juhuslikult?
Üldiselt prefacelift puhub stockis 2,2 absoluutset ja facelift 2,35. Kui sul üle 1,75 üldse ei lähe, on vaakumitorud auklikud või on turbol mingi seadistus paigast.
voss123
Peamine sõiduk: E46
3.0 diisel 2000 aasta p
aga jah, see mis ma nägin oli 1.75,
aga huvitav on siis see et rõhk pole siis mis olema peaks, kuid tehasekiirenduse saan kätte
