e39 530d käitub imelikult, video
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
Täpselt samamoodi käitub , diagnostist nägin ainult niipalju, et kütuselati surve selhetkel viskab 200bar-900bar vahet ülesse alla. teised näitajad olid nagu ok.
Oskab keegi aidata`?
https://www.youtube.com/watch?v=TQA8jUIHrVg
Donald
Re: e39 530d käitub imelikult, video
Postitus Postitas Donald »
No aga siis on ju vastus teada, kütuserõhu andur.
Video kommentaarides ka sama asi välja toodud
Kood: Vali kõik
i think its the fuel pressure sensor on the back of the fuel rail which feeds the injectors
50atmracing
Ja aga pole kindlalt öeldud , et selles ka asi oli.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Esmalt soovitaks raili lati pistiku üle vaadata. Ma enda omale lasin miskise contact cleaneri ja õhuga üle ning pingutasin vähe klemme koomale ning toppisin tehnilist vaseliini( ei lase pingel edasi kanduda) vahele ning muretu. Esineb päris tihti neil seda viga ning UM müüb isegi remont komplekti juhtmeserja.
50atmracing
Kaupo_K kirjutas:Esmalt soovitaks raili lati pistiku üle vaadata. Ma enda omale lasin miskise contact cleaneri ja õhuga üle ning pingutasin vähe klemme koomale ning toppisin tehnilist vaseliini( ei lase pingel edasi kanduda) vahele ning muretu. Esineb päris tihti neil seda viga ning UM müüb isegi remont komplekti juhtmeserja.
Suured tänud. Kusjuures ongi juhtmestikuga ennemgi jama olnud nimelt 5cyl pihusti pistik jukerdas pidevalt
M1kko
Peamine sõiduk: RR L322
Telefon: 53433411
Postitus Postitas M1kko »
Diisel vibreerib piisavalt palju, et mingi hetk ei aita enam pistiku vahetamine ega ka klemmide peale pingutamine. Omal kogemus olemas kus pistik oli uus ja sümptomid samad. Toetasin sõrme pistiku peale ja kõik korras. Teema nimelt selles, et pistik on fikseeritud kindlasse asendisse ja kulutab anduri küljes olevatele klemmidele sooned sisse ja ongi kõik enam ühendust ei anna korralikult. Lõikasin anduri lahti ja puhastasin klemmid korralikult ära ning jootsin kulunud kohad üle. Aastakese on nüüd toiminud ja pole rohkem probleeme tekitanud.
Pildil on klemmid puhastatud aga jootmata. Kulund kohad olid ka väga määrdunud, et võimalik oleks ka olnud puhastades asi toimima saada. Aga seda, et klemmid on kulund kohtadest määrdunud vms nägi alle siis kui andur oli lahti nii nagu pildil.
