e34, m30 b34, sportnukk, jõuetu
bmwrale
Postitus Postitas bmwrale »
sai soetatud e34 535,kaas oli kõver ja enne oli juba see pealt maha krutitud,,,freesisin sirgeks ,panin kõik uued tihendid värgid..leidsin mingisuguse tuuning nuka (mingihetk on sisse ja väljalaske klapp korraga lahti) lappasin siis kokku, aga ei käi väga hästi, jõudu ka kuidagi vähevõitu,, tühikäigul natuke aega käib ja siis kaasi anda sureb kohe välja,...100% ei ole kindel kas pihusti juhtmed said õiges järjekorras peale.ehk keegi oskab nõu anda või kas orig. ajuga üldse käima saab. :?: :?
