BMW e39 USB/AUX autosse?
wee20man
Peamine sõiduk: BMW X5 E70 3.0Sd
Postitus Postitas wee20man »
Tere!
Mure siis selline, et sooviks kuulata muusikat kas AUX-i või USB kaudu.
Autoks siis BMW e39 530i 07/2002 aasta. Olemas suur navi, cd box ja muu sinna kuuluv. Taga on siis MKII süsteem ja mainin ära, et peal on ka DSP. Olen uurinud et maki taga on AUX-i valmidus olemas, aga olen ka kuulnud, et see tuli alles septembris toodetul autodel. Ja kuna on DSP siis tavaline USB adapter ei istu?
Oskab keegi nõua anda millist vidinat osta, või kuidas saaks kuidagi ikka muusikat lasta AUX-i või USB kaudu.
Neid FM transmittereid ei taha küll näha autos :)
Ette tänades!
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: BMW e39 USB/AUX autosse?
Postitus Postitas mikuuu »
http://gromaudio.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Toimib ilusti. Endal olemas. Tellides võib paraku tollimaks otsa tulla.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Lihtsalt infoks, et kui autol on DSP, siis karbile endale lisaks tuleb tellida ka DSP adapter. Omal ka grom DSPga autos kasutusel koos bluetoothi, AUXi, jne. Kõik, mis olla saab ühesõnaga ja väga rahul.
dinis16
Postitus Postitas dinis16 »
Testivõitja ehk räägid lähemalt . Sooviks endale ka usb või auxi. hea oleks muidugi Usb. Endal masinaks 2002.aasta lõpp e39 530d . Olen Youtubest näinud ,et 16:9 ekraanil toimib ka bluetooth. Saad räägita mida vaja jne .
Ette tänades Dinis!
mikuuu
dinis16 kirjutas:Testivõitja ehk räägid lähemalt . Sooviks endale ka usb või auxi. hea oleks muidugi Usb. Endal masinaks 2002.aasta lõpp e39 530d . Olen Youtubest näinud ,et 16:9 ekraanil toimib ka bluetooth. Saad räägita mida vaja jne .
Ette tänades Dinis!
mikuuu kirjutas:http://gromaudio.com/
tsiteerin ennast. Ka endal sama asi kasutusel. Väike karbike. usb olema. bluetooth toimib. saab ka mikri taha ühendada siis saab kõned ka läbi bluetoothi suunata. Kui autol DSP siis tuleb DSP moodul vms lisaks tellida.
dinis16
Kui masinal pole dsp ? olen suht vôhik mis see üldse on ?
mikuuu
DSP on e39 tehasepoolne kõige parem helipakett. lisakõlarid ja mingi digitaalne vms võimendi. Lisavarustuse nimekirjast saad teada kas on DSP'ga su auto või mitte. Esimene vaste googlis kuidas tuvastada. http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=488158" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk siis kui gromaudio lehelt tellid siis vajadusel tellid lisaks dsp mooduli/adapteri.
dinis16
eeldan mul dsp olemas siis. ainult puudu muidu cd-box. Nii tellin asjad ära mis järgmisena ühendan järgi ja kõik või vaja arvutiga ka midagi teha . ?
dinis16
http://gromaudio.com/store/most_adapter ... ional.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vaadates nüüd seda siis seal pole kirjas ,et sobiks e39-le. :?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
VIN kood peaks näitama, kas on DSP või mitte. Suure ekraaniga on ju ka menüüs olemas DSP valik, kus saad heli reguleerida.
Ilma navita valiku puhul:
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1432494219" onclick="window.open(this.href);return false;
Õige valik on siin: http://gromaudio.com/store/all-bmwt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ebay-s ka saadaval, ei tule tollimaksu lisaks: http://www.ebay.co.uk/itm/GROM-USB3-BMW ... V#shpCntId" onclick="window.open(this.href);return false;
dinis16
menüüs dsp valikut pole . nii dsp pole siis ei saa seda vidinat külge panna ? keegi enda numbrit ei taha sheerida helistaks nii lihtsam ehk :D
BumBum
DSP puhul tuleb lisa juhtmed tellida. Ilma DSP-ta on lihtsam.
Joonisel näitab, et tuleb ühendada CD-Box juhtmestiku külge pagasnikus. Eeldades, et see juhe seal ikka ka olemas on.
AUX ja Bluetoothi kasutamiseks tuleb veel eraldi juhtmed lisaks tellida:
http://gromaudio.com/store/usb_adapters ... r_kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bluetoothi vaja ei ole, siis on odavam KIT see: http://gromaudio.com/store/android_adap ... r_kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sama asi Inglismaal müügil: http://www.ebay.co.uk/itm/Grom-Audio-BM ... Swo0JWH7ID" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilma bluetooth-ita KIT-il on ka AUX kaabel juba kaasas.
dinis16
kas sa enda numbrit ei saa anda môned küsimused . nagu mainisin ennem cd-box muidu puudub.
BumBum
Ma ei oska sind eriti telefoni teel aidata. Ma lihtsalt loen mida internetis kirjutatakse ja mis tingimused peavad installiks täidetud olema.
GROM tundub nendest kõige lihtsam lahendus, sobib erinevatele seadmetele.
CD- boxile pistikud taga olemas? Valmidus peaks olemas olema, pistikuid ja ühendamist näeb siit videost: " onclick="window.open(this.href);return false;
Kirjuta aga julgelt oma küsimused siia.
dinis16
veidi vaatsin jäi üks pistik ainult silma . tellisin muidu seadme ära aga juhul kui ei ole cd-boxi juhtmeid .On need vôimalik ise vedada ? kusagil mingi valmidus olemas ?
BumBum
Peaks kaks pistikut olema. Üks peaks 6 pin-iga olema. Liiguta neid erinevaid mooduleid sealt eest, äkki kusagil seal taga.
Juhul kui ei ole, siis saab ühendada selle GROM-i otse raadio taha(Grom kindalaekasse) või vedada CD-Box juhe pagasnikusse.
dinis16
nii seade käes .kirjutasid saab otse raadio taha ühendada. ei leia neid pistikuid raadio tagant kuhu seda seadet ühendada.
mikuuu
kindel, et seal pagassis pole neid juhtmeid ?
dinis16
pole pole leidnud neid kahjuks.
dinis16
nii sinu kirjutamise peale läksin ja vaatasin uuesti . vôtsin vasakult kôik polstrid ära ja **** mis vastu vaatasid :D vajalikud juhtmed. Olid täitsa olemas . nii seade järgi ja rahul . tänud teile !
ekgerke
Peamine sõiduk: x5 4.4
Postitus Postitas ekgerke »
AUX-in saab suhteliselt lihtsasti tekitada nii BM24 kui ka BM54 raadioga. Olenemata sellest, kas on DSP võimendi või mitte.
Kui ei raatsi osta unitedist originaaljuhet, siis saab paari takisti ja ühe kondensaatori abil ise tekitada AUX in-i. mis puudutab DSP võimendit, siis see on tohutult ülemüstifitseeritud. Tegelikult saab DSP võimendile üsna lihtsalt igasuguseid sisendeid tekitada. :)
AleksanderLopp
Telefon: 56296006
Postitus Postitas AleksanderLopp »
Nii kust tellisite selle vidina ja palju maksis. Mul ka pagassis juhtmed olemas aga tahaks ka usbd järgi panna.
porku
Postitus Postitas porku »
ekgerke kirjutas: Tegelikult saab DSP võimendile üsna lihtsalt igasuguseid sisendeid tekitada. :)
See vist selgitab seda miks mul paremal pool pagasnikus 2 komplekti mingeid naljakaid juhtmeid on, mis meenutavad Audi + video in kaableid + millegi jaoks toide.
Orginaalis peaks vist e53-mel olema kogu see mant vasakul poolel ja varuratta juures?
mikuuu
AleksanderLopp kirjutas:Nii kust tellisite selle vidina ja palju maksis. Mul ka pagassis juhtmed olemas aga tahaks ka usbd järgi panna.
Keri teemat ülesse. Seal lingid. Mul läks koos tolliga umbes 200 euri.
ekgerke
porku kirjutas:
DSP võim asub navigatsiooniräkis, täiesti all. varutatta all on igasugune muu nodi nagu PDC, kärukonksu control unit, webasto telestart jne.
dinis16
mul läks kokku vist 130eurot .seade ise vist oli mingi 80naela
mikuuu
dinis16 kirjutas:mul läks kokku vist 130eurot .seade ise vist oli mingi 80naela
Bluetoothiga mudel koos mikri jms kaablitega ?
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
ekgerke kirjutas:AUX-in saab suhteliselt lihtsasti tekitada nii BM24 kui ka BM54 raadioga. Olenemata sellest, kas on DSP võimendi või mitte.
Räägid ehk detailsemalt?
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
tahaks ka paari takistiga aux in-i bm24 ja dsp kui se võimalik on siis oleks tore küll
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Autos selline raadio https://static.schmiedmann.dk/ProductPi ... 51_big.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto ise 95a 523i sedaan. Kas ja kuidas ma saaks kindlaks teha kas sellele raadiole saab AUX kaabli järgi panna. Olen aru saanud et kõigile ei saa ja siis vaja uus see ülemine osa osta.
TEL 57703395
