Bmw e36 1.6 75kw mure
rainer92
Peamine sõiduk: bmw e32 735i
Telefon: 56860676
Postitus Postitas rainer92 »
Mure selline hommikul esimese käicitusega auto kaicitub ja sureb välja mõne ajaparast uuesti proovides jääb käima ja sõidab normaalselt
Ah ja esimesel käivitusel bensiinihais ka üleval äkki oskab keegi nõu anda
Selle murega nüüd vahetasin ara kõik vaakumvoolukud ja tühikäigu mootori lõdvikud ja õhufiltri
Lisaks niiöelda tegin brake cleaneri testi lisaõhku võtmast ei tuvastanud
Ehk oskab keegi aidata
Ette tänades
VeikoA
Re: Bmw e36 1.6 75kw mure
Postitus Postitas VeikoA »
Kaevan vana teema ülesse.
Kuna auto täpselt sama ja mure sama.
Panin täna käima tööl, lõunapausi ajal, liigutasin autot veits.
Ja tuul oli ka sobiv, puhus tagant ette.
Tahtsin käivitada, nagu mul vahest ta teeb, ta käivitus, aga suri kohe nagu välja.
Ja siis viskas bensuhaisu sumpsist. Nagu põlemata kütus või poolpõlenud, raske seletada.
Kui kohe üritada peale seda käivitada, siis jube kaua tahab käiamist.
Ja vahest käivitamisel viskab pöörded megalt alla ja kui gaasi ei anna, siis surebki.
Kui gaasi anda, siis nagu jääb tööle, aga võtab mõned sekundid aega enne kui stabiliseerub.
Ja sõiduajal näiteks linnast välja, kuskil 60-70 sõites sõidaks nagu automaatkastiga (mul manuaal).
Et sõidad, siis käib nagu käiguvahetus, tekib mingi õrn aeglustus hetkeks, siis liigub taas edasi norm. Siis nati aja pärast jälle see õrn jõnks ja nii kuni saavutab 90 kiiruse.
Nagu saaks katkendlikult kütust või kütust ei tule piisavalt peale.
Kütuserõhu regulaator / kütusepump vana?
Oskab keegi pakkuda, mis mul läbi hakkab minema.
Eeldan, et viga kütusesüsteemis?
Mis põhjustab bensuhaisu käivitusel? Seda ei juhtu alati muidugi.
Vahest läheb poolest pöördest, vahest 2-3 sek, vahest sureb välja kui gaasi ei anna.
Ühesõnaga igakord erinev. See ongi kõige nõmedam.
Tahaks et oleks koguaeg poole pöörde pill.
Odokal varsti 300 000.
Tühikaklapp tutikas. Vanaga sama probleem.
Vahest on autol minek väga hea 1.6 kohta, üllatab mind, aga vahest miski takistab.
Mõtlesin, et vahetaks kõikvõimalikud andurid ära. Äkki mõni väsinud. Vändaandur toimib aga suht nutune välimus.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Lambda andur? Kisu pistik korra küljest ja vaata mis teeb.
VeikoA
Aitäh darkie vastamast.
Proovin selle kõige esimesena järgi.
Võtan pistiku ära ja proovin.
Sõita vist ei tasu nii? Et jõudlust testida. Ja vist tühikäik hakkab kõikuma?
Tõmbab silindrid / küünlad tahma täis?
Kütusekulu kasvab, tean. Mõtlesin, et sõidaks ühe päeva lahtise pistikuga.
Kusjuures väga vihmaste ja niiskete ilmadega, kui ikka korralikult kallab ja vesine.
Siis kaob ka jõud osalt ära. Mõtleb ja venib. Tea kas ka lambda pistik saab vett.
darkie
See E36 jah suht levinud viga, et lambda pistik vihmaga läheb niiskust täis ja hakkab trikitama. Sõidule ei tee midagi, küttekulu ainult tõuseb natuke. Pistiku lahti ühendad siis lihtsalt mingid teatud näidud võtab ajust vms endale vist.
VeikoA
Nii.
Hommikul tööle sõites, 5 paiku, läks käima nagu enam-vähem norm.
Peale tööd oli palav ilm. Käivitades starter ajas mootorit ringi, aga polnud mingit lubadust ka, et käima läheb.
Käiasin oma 3 sekundit tühja, siis andsin julmalt gaasi ja siis läks käima.
Käisin garaazis, võtsin lambda pistiku lahti ja teipisin kinni. Ja kinnitasin, et ei ripuks kuuma toru vastas.
Ja tulemus on, nagu sõidaks hoopis teise autoga.
Käivitades on tunda nagu, et isegi starteril on kergem ja läheb kergemini käima.
Ja kadunud on peaaegu täiesti see jõnks..jõnks..jõnks peale käigu lülitamist ja gaasi andmist.
Ja sõidu ajal oli ka enne selline jõnksutamine kiirendamisel. nagu ei saaks kütet kätte piisavalt.
Ehk siis see mõtlemine/uimamine on kadunud.
Vahest käib mingi imeväike jõnks ära, aga see on hetkeks ja ka harva.
Tegin proovisõitu, nii linnas, kui 70 alas.
Gaasile reageerib kohe. Pausid sel hetkel on kadunud.
Homme sõidan tööle ka ilma lambdata ja peale tööd vaatan, kuidas käivitub ja sõidab.
Kas on sama, parem või hullem kui täna.
Kas võib siis öelda, et lambda on kutu?
Sest tundub olevat originaal, jubeda välimusega ja roostes.
"Kinnitusmutri" servad kooruvad roostest lahti niiöelda.
Kas uue lambdaga peaks veel paremaks minema kui hetkel ilma lambdata?
darkie
Lambda andur kutu jah, vaheta uue A-osa vastu ja küttekulu väiksem.
VeikoA
A osa ehk originaal?
Miks just originaal? Kindla peale minek?
Muidu jah, auto liigub väga hästi, reageerib gaasile kiiresti/äkiliselt.
Pole uimasust peaaegu üldse. Sõidangi hetkel ilma lambdata.
Ükskord ta veel käivitus vaevalisemalt, üleeile vist.
Aga kuna see käivitus on suht random iga kord, siis kahtlustan kütusepumpa. Väsinud on.
Plaan septembris vahetada.
margus45
Peamine sõiduk: bmw 316,i
Telefon: 56781404
Postitus Postitas margus45 »
mure siis järgmine armatuuris jääb põlema km tuli kui keerad süüte välja ,milles võib olla jama ,kuskil tarbimine järgi aga viga ei leia,proovitud 2 akut ikka mitte midagi ,proovitud ka teist spidoplokki ka mitte midagi lugu samma ,
