E39 tehase immo eemaldamine.
matumees
Postitus Postitas matumees »
Tere, mure siis selline et sai pandud peale autole uus mootor aga juhtmestik jäi vana mootori oma koos ajuga ja see nagu ei taha head koostööd teha selle mootoriga. On keegi kes saaks ajult immo maha võtta. Või on mingit õpetust jagada kuidas seda ise teha?
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: E39 tehase immo eemaldamine.
Postitus Postitas Silver88 »
Mis mootor on ja mis aasta?
Osasid DME/DDE ajusid saab syncida EWS-iga ja mootor läheb tööle.
matumees
Mootor on m52b23 ja aasta on 96 ühesõnaga üks esimesi ja vanemaid
matumees
Präägu peal orginaal 2.0aju sellega töötab aga mitte õieti ja mul on autoga ka see probleem et tahomeeter jne ei toimi ka. Lugesin selle kohta netist ja ühel oli olnud sama jama selle pärast tahakski panna seda uut aju peale. Ajus pidavat olema mingisugune külmjoote viga ja selle pärast need tahomeeter jne ei toimigi. Ja aju korda tegemine pidi olema kuna seal nii peen elektroonika sees. Nii et lihtsam kuidagi pidi uus peale panna
Silver88
Telefon: 56642342
Sellisel juhul peaks DIS-iga EWS to DME alignmenti tegema ja kõik peaks tööle hakkama.
matumees
Selge. Aga kuidas see asi välja peaks nägema. Kas selleks mingit spets programmi ja assju vaja või õki on mingit õpetust olemas
Silver88
Telefon: 56642342
DIS v44 programmiga saab näiteks.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kui tühjalt kohalt vaadata, kus midagi ei ole siis eelkõige BMW Scanner-i poole vaadata, mis kompaktne, lihtne arvutisse seadistada ja ka kasutada.
