e60 konditsioneeri puhur.
Egert84
Peamine sõiduk: Bmw 525D 130kw AT
Postitus Postitas Egert84 »
Algselt puhus alates 3. kiirusest ebaühtlaselt ja nüüd ei toimi üldse. Mootor läbi?
Egert
danilka
Re: e60 konditsioneeri puhur.
Postitus Postitas danilka »
puhuri mootor otsas.
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Egert84
Uus puhur tellitud ja neljapäeval carmaint-is vahetus. Carmaint.ee
Egert
danilka
Ise teha maximum 2h tööd :D
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
danilka kirjutas:Ise teha maximum 2h tööd :D
Selleks vaja armatuur kah maha võtta või saab lihtsamalt? Kuskil DIY ei ole kirjas?
krad
Postitus Postitas krad »
Ei pea.
http://5series.net/forums/diy-do-yourse ... nt-120792/
Googlist leiad päris palju õpetusi
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
Mrko
Kas teised on lihtsalt välistatud või on ka mingit tagasisidet?
Targo
Postitus Postitas Targo »
Varasemal ei pea ka armatuuri maha võtma.
kirst
Peamine sõiduk: E61 530d AT
Postitus Postitas kirst »
Üleelatud teema. Laiali lammutada pole palju vaja kuid kuna on suht kitsas siis tekib tunne nagu teeks südame operatsiooni läbi urruaugu :D
Kui aga tahad ise vahetada, siis võin aidata/juhendada :D
Mrko
Oskad teemasse öelda, millised need kõige keerulisemad hetked võivad olla ja millele eriti tähelepanu juhtida?
danilka
puhuri koja plastikute eemaldus ja paigaldus on kõige aeganõudvam töö.
Smir
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas Smir »
Viimati muutis Smir, 11.02.2016 13:00 39, muudetud 1 kord kokku.
kirst
danilka kirjutas:puhuri koja plastikute eemaldus ja paigaldus on kõige aeganõudvam töö.
Vastab tõele. Nende plastikute, mida salongis iga päev näed, eemaldamine on 5 minutit tööd :D
Kui aga auk valmis, siis sealsed "plastiktorud" eest ära saada on porno töö ja puhuri ees oleva kaane tervelt kätte saamine ka, sest kitsas on :D
Endal läks see puhur läbi detsembris tagasiteel Saksast Berliini lähedal. Riias sain mõistliku hinnaga uue puhuri ja sõbra maja ees 2 tunniga sain vahetatud ka selle. Seega see ei ole mission impossible :D
