Tere !
Probleem siis järgmine . Autole ei tööta parkimisandurin.
Milles võib viga olla ?
BMW E46 330 150 kw 2003 a PARKIMISANDUR ei tööta.
Re: BMW E46 330 150 kw 2003 a PARKIMISANDUR ei tööta.
ju siis parkimisandur otsas, mis seal ikka olla saab
Kuidas saab parkimisandur otsas olla ???
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Katki lähevad. Samasugune elektriline jubin nagu iga teine jupp. Samas võib olla juhtmesik katki/ mädand nagu mul oli.
Terv,
Selline lugu et olen pmst kõik 4 välja vahetanud aga ikka piiksub ühtlaselt..
Testriga käisin pistikud üle, kõigile neljale tuleb pinge peale... mida veel uurida, või peaks anduri takistusi mõõtma?
=||= 0000
Kõige lihtsam arvutiga andurite nähtavaid kaugusi vaadata ja sellest tulenevalt hinnang anda. Pdc süsteem iseenesest töötab ja tuli põleb, mitte ei vilgu? Tallinnas saan aidata - ei ole vaja eelnevalt tervet komplekti andureid välja vahetada.
56052094
