e53 ei pritsi klaasipesu vett esiklaasile
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
Pumbad töötavad kõik, tulede pritsib iga mingi aja tagant ilusti, kuid esiklaasile ei pritsi(on kuulda, et pump töötab ja luuad hakkavad tööle), samuti ei pritsi intensiivpesu(on kuulda pumpa ja luuad hakkavad tööle) tagaklaasi pesu töötab :roll:
Vahetasin esiklaasi pumba tagaklaasi omaga kuna need ühesugused ja täpselt sama lugu pumpa on kuulda aga klaasile vett ei prits(tagumisele pritsib ilusti)? :shock:
Pumbad igatahes korras.
Täiesti lambist jälle pritsib korra või kaks, siis jälle ei pritsi...
Oskab keegi miskit arvata?
Viimati muutis MSJ, 14.02.2016 21:37 50, muudetud 1 kord kokku.
ttsys
Re: e53 ei pritsi klaasipesu vett esiklaasile
Postitus Postitas ttsys »
Pumbad tõstsid ümber või voolikud?
Kui pumpa välja ei võtnud siis tee seda ja vaata sõela ning paagi põhja. See on standard olukord, et pesupaagi põhja ja sõela ümber koguneb "kiselliklomp", mis ei lase pesuvedelikku ligi.
MSJ
ttsys kirjutas:Pumbad tõstsid ümber või voolikud?
Pumbad tõsteti ümber!
Ei olnud seal paagi põhjas häda midagi.
Miski relee ei või korraldada sellist jama?
ttsys
Ei. Kui paak puhas, sõel puhas ja pumba tööjõudlus on ok siis ainus põhjus saab olla düüside / trassi ummistus.
MSJ
Üleeile pandi uued titanium võred kapotile(pihustid samuti uued seal küljes), peale seda töötas korrapäraselt kuni tänaseni ja seda enam, et see pihustiteni minev voolik on paraja läbimõõduga ja eriti ei tahaks uskuda, et umbes samas pumbad ka vahetatud :|
Siis kui pihustab pihustab ilusti ja aru küll ei saa, et umbes oleks aga eks puhub korra läbi homme või paneb volla tagaklaasi pumbale ja vaatab kas pihustab. :roll:
edit:
kui hästi järgi mõelda, siis kunagi enne on ka selline probleem olnud pihustamisega aga sama kiirelt, kui probleem tuli kadus ka ja see oli ainult korraks, kui pihustamist esiklaasile ei toimunud
MSJ
Praegu töötas, kõik 3-4x mis sai esiklaasile pihustatud kõik korrad pritsis ilusti .
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Vaakumit ei teki anumasse peale pritset?
MSJ
Mart_L kirjutas:Vaakumit ei teki anumasse peale pritset?
Valasin paagi eile täis vaakumis küll polnud.
Täna kõik ok olnud.
