Eelsüüde ei tööta. Milles võib probleem olla?
Tere kas kellelgi on esinenud sellist probleemi? Autoks siis 320d 100kw 2000a. Probleem siis selline, et auto ei anna eelsüüdet enam üldse kui on temperatuur +2 kraadist kõrgem. Kui külmem ei ole mingit probleemi kõik toimib. Küünlad on korras ja uus eelsüüte relee on küljes. Kas see süsteem on seotud mingisuguse temperatuuri anduriga? Kui ja kas võib viga selles olla ja kus see asub?
Tänud ette ära info eest.
- martinr112
Re: Eelsüüde ei tööta. Milles võib probleem olla?
Jahutusvedeliku temperatuuri 6-20 kraadi vahel on eelsüüte pikkus 2 sekundit. Üle 20 kraadi eelsüüdet ei anta.
Muretsemiseks pole põhjust, sest see mootor ei vajagi eelsüüdet käivitumiseks soojalt. Seetõttu ka üle 6 kraadi sisuliselt sümboolne süüte kestus.
Kui see 2 sekundit ei anna välja praeguse ilmaga külma mootoriga, siis võib kontrollida diagnostikaga mootoritemperatuuri andurit: võrrelda näitu tegelikkusega.
Preheating
At coolant temperatures below 25°C, there is a preheating period of 0.5 seconds. The preheating period increases as the temperature falls, reaching a maximum of 2.7 seconds at a coolant temperature of less than -25°C.
Activation of the glowplug system on the instrument cluster only occurs at coolant temperatures below 0°C.
// Mul on DDE 5.0 kohta see jutt, tal on vanem aju jah.
					Viimati muutis Volum, 23.04.2016 00:46 16, muudetud 1 kord kokku.
									Buumer Auto / 56826000
						- martinr112
Minu info pärineb WDS-ist.
Reaalsus on siiski, et see mootor + kraadidega ei vaja eelsüüdet. Miinus 10 pealt alates on "abiks"
Kui väljas lund pole, siis võib keerata kohe võtme lõppu kui käivitada.
praeguste ilmadega eelsüüte tuli ainult korra vilgatab ja auto tahab pikalt käiamist, et käivituks. külmaga probleeme käivitamisega ei ole.
ja kui mootor soe siis ka paugupill
proovisin praegu +5 toimis ilusti andis eelsüüdet ja käivitus hästi
Kui mingis olukorras ei taha käivituda, tuleks pumba nurka kontrollida.
