Bmw 530D klõbin
Tafkaaa
- Peamine sõiduk: BMW 520i
Bmw 530D klõbin
Tervist! Autoks 530D 142 kw, automaat(2002). Ja tekkis mingi päev imelik olukord. Nagu paljud teavad siis astub pill edasi hästi ja sai kiirendatud natuke ja lõi järsku mootorisse klõbina sisse ja viskas korralikult suitsu välja. Ja kui hoog sai maha pidurtatud siis oli jälle kõik okei, kadus klõbin ja suits.
Aga mis võis selle põhjuseks olla. Ehk oskab keegi targem miskit öelda? Ette tänades!
BMW-l pole kuri pilk, see on uhkus ja ülbus mis on tema olemuses kui ta mööda teid kulgeb...
Re: Bmw 530D klõbin
kas pöördklapid on sisselaskest välja võetud?
Tafkaaa
Re: Bmw 530D klõbin
Vot klappide kohta ma ei oska öelda.
Ja suits nagu sinise ja musta segu ehk? Kõik asi käis liiga kiirelt.
Re: Bmw 530D klõbin
kui pöördklappide olemasolu kohta ei tea midagi siis tasuks sisselaskekolle maha võtta ja pilk peale visata. kui klapid on kõik olemas siis oleks mõistlik need eemaldada ja võlli avasse liimiga kruvi sisse keerata.
Tafkaaa
Re: Bmw 530D klõbin
Ehk siis sa pakud, et asi võib pöördklappides olla?
- Tauri_T
- Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
Re: Bmw 530D klõbin
Ta ilmselt viitab sellele, et kui need polnud sul eemaldatud siis on suur tõenaosus, et mõni sul mootorisse kukkus.
