Tere, autoks 2001 aasta 530d+ chip, automaat.
Mure selline et kiirendades käigukast lööb kolmanda käigu jõnksuga sisse justkui jääks käiguvahetus hiljaks ja sujuvalt sõites 80-100km/h käigukast nagu vahetaks käiku või õrnalt jõnksutaks(seda on tunda õrnalt ainult ise roolitaga olles), raske seletada kuidas seda peab ise tunnetama.
Autol sai parandatud käigukasti ning peale mida see probleem tekkis, remondimees ütles et käiguvahetust ei saa õigeks chipi pärast. Kas auto uuesti üle chippimine, käigukasti softi uuendamine või midagi taolist aitaks ?
e39 530d käigukast
Re: e39 530d käigukast
Kas 3. kolb kastis pandi uus? Kas hüdraulikaploki hüdroakude vedrud on terved? Kui vastata ei oska, siis pole pikemal diskussioonil mõtet, vii auto uuesti garantiiremonti, kui jõuad jaurata.
