Tagaluuk on lukus, kesklukust ei avane ning võtmega pole võimalik lahti keerata.
Varasemalt tegi sellist trikki, et nupule vajutades lõi muud uksed lukku.
Ilmselt keskluku juhtmestik ära kulunud luugi/kere ühendusest ning ei anna ühendust vm, kuid ei saa luuki lahtigi.
Kuskilt mingeid asjalikke ideid pole saanud ning päris auke numbrilaua alla puurima ei tahaks hakata.
On keegi sarnase probleemiga kokku puutunud, kuidas lahti saaks?
e36 touring tagaluuk ei avane
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: e36 touring tagaluuk ei avane
Pigem ikka seestpoolt alustada.
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Mul kunagi oli sama probleem. Lukk on ajaga paigast läinud ja lukusti ei avane enam kergelt juhul kui nö pinge peal. Mina ei tahtnud endal lõhkuma hakata nii, et mängisin võtmega kuni lahti tuli lõpuks ja sättisin lukud paika+pisike õlitus ning toimis edaspidi kenasti.
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
