E38 mootoris klõbin.
Royalextra
Postitus Postitas Royalextra »
Mootoris klõbin sees nagu oleks ketid läbi, võtad geneka rihma maha ja hääl kaob(koos rihmaga ja gaasi andes kaob ka hääl) pinguti on uus koos hülsiga ja tagumise pingutus vedruga, mõistus hakkab otsa saama , uus kettide kompl. on samuti peal koos kõige juurde kuuluvaga...autoks e38 2001a 730d 142kw
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: E38 mootoris klõbin.
Postitus Postitas paradiisivares »
Veepumba laager näiteks hakkab enne surma klõbisema. Võta rihm maha ja keeruta käega kõik rullid-pumbad üle. Muidugi kipub ka see leevendi neil vanadusse kärvama.....see suur rihmaratas mis väntvõlli otsas on.
there is no replacement for displacement
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Geneka laagrid kontrolli ka üle.
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
Levendi hakab ka klõbisema kui läbi hakkab minema . NR 1 Siis koosneb ju kahest osast tegelikuses kummimaas seal vahel hakab otsa saama . Org kestab b osa mingi 3a.http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_1164
Royalextra
Tänud, asi oligi levendis.
