BMW 320D SOS!!!
triina
Peamine sõiduk: BMW 320D
BMW 320D SOS!!!
Postitus Postitas triina »
Tere.
Õnnetu naisena ostsin nn ökonoomse auto, 50 km koju sõites oli põrand märg ja kindalagas ujus...
Proovisõidul tundus auto stabiilne, hiljem tõsine väring pidurdamisel???
Kõik info teretulnud.
Loodan Teie peale :)
Lugupidamisega
Triina
53583288
triina05@gmail.com
Viimati muutis triina, 21.06.2016 22:02 46, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: BMW 320D SOS
Postitus Postitas toivoku »
triina kirjutas:Tere.
Õnnetu naisena ostsin nn ökonoomse auto, 50 km koju sõites on põrand ja kindalagas märg... Kõik info teretulnud. Loodan Teie peale :)
Triina
millest märg? piim läks ümber? viin läks ümber? vesi sadas sisse? aken jäi lahti ? kas katuseluugiga isend. Kas jahutusvedelik voolas salongi?
triina
Re: BMW 320D SOS!!!
Ei viin, ei vesi, piimast ei räägigi, kui on arukad ettepanekud, siis vasta! Kõrvalistuja põrand ja kindalaegas. Kas võib olla konditsioneer või salaongi radikas.......
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitus Postitas MargusA »
Peaksid ju aru saama mis asi seal maas on.Kas on jahutusvedeliku maitsega.Tase normis?
toivoku
Re: BMW 320D SOS!!!
arukas ettepanek nõuaks arukat küsimust, mitte mingi umbluu,et kuskilt on märg.
Jah võib olla kondentsi äravool, võib olla ka katuseluugi äravool, võib olla,et "akuakarbi" alune äravool on umbes, variante on palju. Kindalaeka taga on ka kaitsmekarp, see kardab vett omajagu :)
triina
Re: BMW 320D SOS!!!
Tänan vastamast, paanika suur....
Maitsetu ja lõhnatu! Kuidas saab vesi salongi?
Ma kardangi kaitsmekarbipärast. Küsisin ilusti ja ei palunud ilkumist! Äkki soovitusi.
Aitäh,
Lisaks esimene Saksa auto, armastan Ameeriklasi ja nendega saan hakkama.
Päikest ja vastust...
Triina
toivoku
Re: BMW 320D SOS!!!
Kui usakaga hakkama saad siis saad sakslasega ka. interneti teel on väga raske diagnoosida kust ja miks vesi salongi jookseb. võta kindalaegas eest ra ja hakka otsima, võimalusel als keegi laseb vett väljas aknaja kapoti peale ja vahedest igaltpoolt sisse.
triina
Re: BMW 320D SOS!!!
Täpsustan, et jahutusvedeliku tase pole normis, aga ma ei taha seda salongi kallata.......
triina
Re: BMW 320D SOS!!!
Auto minu käes vaid tunnid ja lootsin targematelt abi saada.
triina
Re: BMW 320D SOS!!!
Ütlen peast, et asi pole aknas ja katuseluugis. Kui tahad aidata, siis mu kontaktid olid olemas.
triina
Re: BMW 320D SOS!!!
Kõigile ilkujatele!
Ma palusin abi- ja lootsin targemate abile. Uskuge USA autodega, aitaksin kindlasti...
Triina
toivoku
Re: BMW 320D SOS!!!
Keegi pole ilkunud, katuseluugi äravoolust oli jutt mitte katuseluugist endast.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitus Postitas Alari. »
Toivoku andis tegelikkuses väga head nõu aga kerge huumoriga läbi lillede.Seega väike vale arusaam ja kurjustada pole vaja ;)
Võta sõber appi ja lase voolikuga vett alustuseks klaasile ja luugile.
Kontrolli kõik ära voolud ja vajadusel puhasta.Esiklaasi alusel plastikul nurkades ära vool mis võib vabalt miskit lehemudru täis olla või vigastatud jne.
Vibra pidurdamisel viitab kõveratele ketastele :(
triina
Re: BMW 320D SOS!!!
Kullakesed- see pole vihmast, pakkuge palun muud. Vabandust, kui ütlesin midagi valesti ja keegi end puudutatuna tundis. Eks pidin end tundma blondiina, kes ei suuda elementaarset kontrollida.
Volum
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitus Postitas Volum »
Kas katuseluuk on olemas?
Buumer Auto / 56826000
Alari.
Telefon: 5181397
Re: BMW 320D SOS!!!
triina kirjutas:Kullakesed- see pole vihmast, pakkuge palun muud. Vabandust, kui ütlesin midagi valesti ja keegi end puudutatuna tundis. Eks pidin end tundma blondiina, kes ei suuda elementaarset kontrollida.
Kas siis proovisõiduajal oli kõik kuiv?Väga kahtlen selles. :?
Ega sa autot pesnud vms?
Viimati muutis Alari., 21.06.2016 23:36 25, muudetud 1 kord kokku.
triina
Re: BMW 320D SOS!!!
Ja tänan Sind Alari, et andsid vihje ketastele.
triina
Re: BMW 320D SOS!!!
Oli küll, aga mida see muudaks?
triina
Re: BMW 320D SOS!!!
Ikka "!blondiin!
Ei ma ei minu käes pole auto vett saanud!
toivoku
Re: BMW 320D SOS!!!
triina kirjutas:Ikka "!blondiin!
Mis asja?
Saan aru,et esimene saksa auto on suure erutuse põhjustanud, aga rahune nüüd suurest ekstaasist maha ja ära postita iga 5 minuti tagant uut lauset, ega see foorum MSN pole.
Kuidas sa saad kindel olla,et see ei ole vihmavesi? KUi sa oled ekspert ja nii ütled, siis on konditsioneeri kondentsi äravoolu toru umbes põhjaalt ja selle puhastamine peaks probleemi lahendama. Teinevarjant kuidas seda kontrollida on see,et ära kasuta konditsioneeri, kui kuivab mingiaja peale ära ja enam märjaks ei lähe, on ka viga ilmselge.
Samas seljuhul ma ei mõista miks sa üldse siin kirjutad,et maailmalõpp ja kõik on märg.
triina
Re: BMW 320D SOS!!!
Vabandan ja ei pea kurjaks minema. Muidugi olen paanikas ja hetkel tõeliselt rumal. Jah see võib olla Sinu soovitatud variant, aga kuidas seda kontrollida ja nn puhastada- hetkel olen veel seisus, et BMW pole külmkapp...... ja vabandust et ootan oma postitusele vastust- ongi paanika!
Tauri_T
Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitus Postitas Tauri_T »
Mine vii see ostetud auto kontrolli, ehk tuleb midagi veel huvitavamat välja kui vesi salongis.
Re: BMW 320D SOS!!!
Endal juhtus täpselt sama asi, kindalaegas ja kõrvalistuja jalgealune ujus. Põhjuseks valesti paigaldatud esiklaas, mis lekkis läbi. Sinu omal on küll liimitud esiklaas, aga viga võib olla sama.
Autoks küll jah vana E30. Kuna sellel on aju kindalaekas, siis kooles ka auto ära :roll:
