küsimus?
Suletud
Carl
küsimus?
Postitus Postitas Carl »
Kas on selline asi võimalik,et kui on õli vahetatud ja ei ole armatuuris indikaatorit resetitud ja seal punane tuli juba põleb siis auto tänu sellele enam ei käivitu ?!?!?
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
ei
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Carl
selge ...siis peab mujalt viga otsima .... mootor ketrab tyhjalt, kuid tööle ei lähe
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Vägagi huvitav oleks teda, mis autoga tegu on ?
Mini Cooper S Chilli 2007
Carl
Vabandust ! Tegemist siis E36_ga 94 aastast.
Vector
Postitus Postitas Vector »
enda E36-l avaldus eile sama probleem..siiamaani võitlen sellega..nimelt pumbale eitule voolu peale...samas panin sinna otse voolu..aga midagi eimuutunud..samas kütus pihustiteni jõuab(ühendasin sealt vooliku lahti) kas ehk signa on miskit teinud? ja kui küünla maha võtsin siis see oli kuiv (kuid kas se "käiates" ei peaks märjaks minema?)
ja vabandan et oma muret siin teemas kurdan.
BMW E34 525 TDS Touring
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
seda teemat on siin mitmeid kordi lahatud. UM ja BMW ise ütlevad et selline asi ei tohiks mõjutada aga olen paljudel foorumikaaslastelt kuulnud et tõesti ei lähe enam käima ja ühel mu enda sõbral oli täpselt sama jama. Niikui ära nullisin, auto läks naksti tööle.
Arti
Postitus Postitas Arti »
Mul oli `93 325 ja ei olnud küll mingit probleemi kui inspection punaseks läks.
Suletud
