Esimese BMW ost
Esimese BMW ost
Plaan on lõpuks endale BMW hankida.
Enda plaan on selline:
Touring
Manuaal
2.0 110kW või 2.5TDS 105kW
Arvatavasti E34/E39, aga täiesti ei välista ka E36/E46
Eelarve max 1500€
Meeletut võimsust taga ei aja, pigem mugavust ja praktilisust.
Kui võimalik on sellise eelarve sees soovitud masinat leida?
Peale roostetamise, millel peaks silma peal hoidma, eriti mootorite koha pealt. Millised on nende tüüpvead, murekohad, kahtlased hääled jne.
Millised on kogenumate inimeste soovitused mootorite, mudelite jne. koha pealt?
Ette tänades,
Mixxu
Touring
Manuaal
Eelarve max 1500€
Ette tänades,
Mixxu
Re: Esimese BMW ost
TDSi puhul peaks jälgima kas käivitub sooja mootoriga pikalt või mitte. Kui jah, siis pump vajab vahetust.
Re: Esimese BMW ost
Kui esimene BMW siis ära e39-sat küll võta, siis sa ei taha eluaeg enam BMW-d
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: Esimese BMW ost
Vana tds soovitada küll ei julge. Vähemalt automaadi otsas pole ei öko ega dünaamiline. Lisaks aeg ja vanadus teevad oma töö. Samas kui vähegi hooldatud peaks olema murevabam kui 3.0d. Kunagi ise võtsin ka 2.0 benaka. Kütet õgis ja edasi käis kah kuidagi aga 0 probleemi mootoriga.
Re: Esimese BMW ost
Mis siis nii hullu e39-l? Ise kipun ka kuidagi e39 525tdsi poole, kuna kolmene jääks vast liiga väikseks ja olen kuulnud et 530d ei pidanud üldse nii töökindel olema kui 525tds. Ega ma samas bensukaid kah päris ei välistaks, mul siiani nendega head suhted olnud, aga tahaks ikka midagi ökomat vahelduseks.porku kirjutas:Kui esimene BMW siis ära e39-sat küll võta, siis sa ei taha eluaeg enam BMW-d
Re: Esimese BMW ost
Korralikku kerega E34 on juba suhteliselt lootusetu leida, enamik isendeid tahavad juba suuremal määral tööd saada. (vähemalt need, mis hinnaklassis kuni 1500 eur).
Oman juba teist 2.5TDS mootoriga isendit ja nii palju kui öelda oskan, siis 105kw isendist ökonoomsust otsida ei tasu. Kui tahad ökonoomset, siis pigem 85kw isend. Enda autol oli näiteks viimase paagitäie keskmine kulu 7,3 l/100 km, seda siis kiirusepiirangute piires sõites ja maanteel püsikiirusehoidikuga.
Soovitaksin pigem vaadata bensiinimootoriga isendeid, kuid 2,0 110kw asemel vaata 2,5 141kw isendit. Kindlustus on küll veidi kallim, kuid kütusekulu jääb suhteliselt samasse suurusjärku ning liigub tuntavalt paremini.
Niipalju siis E34 kohapealt.
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
E39 530D 2002
Re: Esimese BMW ost
No odavama otsa e39said remondid sama raha eest mille eest soetasid, muidu igati chill asi kui korralik õnnestub leida, väike hind ja korralik ei taha kuidagi klappida lihtsaltcarlr kirjutas:Mis siis nii hullu e39-l? I...porku kirjutas:Kui esimene BMW siis ära e39-sat küll võta, siis sa ei taha eluaeg enam BMW-d
Re: Esimese BMW ost
TDS on väga hea valik.
Liigub edasi nagu loom, kütet nuusutab ja nurrub nagu suur bensukas.
bmwtouring
Re: Esimese BMW ost
Kui palju on plaanitav läbisõit kuus?
Selle järgi vali kas diisel või bens. Isiklikult mingit vanat diislit ei ostaks nagunii.
Nendest variantidest (touring ja e34/e36/e39/e46) soovitaks ainult e46 touringut.
e34/e36 on juba nii vanad, et liigituvad pigem hobiauto klassi.
e46 on nendest kõige kaasaegsem, piisavalt ruumikas, turvaline jne.
Soovitaks ka pigem raha juurde koguda ja mitte osta turu kõige madalama otsa ronte.
Re: Esimese BMW ost
Läbisõidu koha pealt otseselt piiranguid pole, niikuinii on pooled autod keritud.
E46 oleks jah täitsa teemas. Kuidas muidu see 2.0 diisel on? Kas võib seda usaldada või mitte? On sellel mingeid eeliseid/puuduseid kui 2.0 või 2.5 bensukaga võrrelda?
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: Esimese BMW ost
http://www.auto24.ee/used/2242771" onclick="window.open(this.href);return false;
Hangi natuke juurde .
Kui tehnika ok, rooste piirdub tagumise luugi ja muidu kerge pindmisega, siis on igati OK masin.
Milleks mingi aeglane võtta kui hiljem nii või naa tahad kiiremat masinat?
minu subjektiivne arvamus.
Plussid: E46 igast otsast tummisem, mugavam ja kvaliteetsem võrreldes E36'ga
Kergem, kiirem ja soodsam Kui E39
Miinused: kallim kui E36
väiksem kui e39
väiksem kui e39
pasteet
- Peamine sõiduk: Accord
Re: Esimese BMW ost
1500.- eest võimatu korralikku e46 leida,eelmine aasta otsisin naise tütrele e46 hinnas max 2500.- kõik autod olid korralikud roimad,teadmiseks,et ei otsinud uut autot ja pisivead ei oleks olnud probleemiks,lõpuks sai soetatud teine automark tuttava käest
Re: Esimese BMW ost
Mis rahvas sellest isendist arvab?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2302231
Re: Esimese BMW ost
Väliselt tundub viisakas, kui kere korralik ja tehnika ka hoitud, siis peaks autot pikaks ajaks olema.mixxu kirjutas:Mis rahvas sellest isendist arvab?
Eks auto seisukorrast oskab lähemalt rääkida kasutaja lembu.
viewtopic.php?f=6&t=255263" onclick="window.open(this.href);return false;
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
E39 530D 2002
- Tauri_T
- Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
Re: Esimese BMW ost
Sellega pead ilmselt kiirelt tegutsema muidu jääd ilma.
Re: Esimese BMW ost
e38 peal tdsa võtab küll täitsa mõistlikult.
Maanteel 5-6l/100km olen saanud ka 4.7l/100km aga see ühtlane sõit ilma mööda sõitudega.
Keskmine 8l/100km
Linn 10l/100km
Keskmine 8l/100km
Linn 10l/100km
Re: Esimese BMW ost
Teinekord arvuta ise kütusekulu välja, vaata mis numbreid siis saad. Ei tasu seda kompuutrit liiga tõepähe võtta.
Tehaseandmete järgi võtab 38tdsa mnt`l 7,3l/100km, vaevalt ~20 aastat vana auto võtab ~2l/100km vähem kütust, kui uus auto.
Re: Esimese BMW ost
Samas oleneb ka mootorist, 2.0 d 120kw manuaal võtab 110-120 pealt 4-4,5/100 (ilma püsikata)Henri- kirjutas:Teinekord arvuta ise kütusekulu välja, vaata mis numbreid siis saad. Ei tasu seda kompuutrit liiga tõepähe võtta.
Re: Esimese BMW ost
Reaalselt ka ajab keegi sellist juttu?carlr kirjutas:ja olen kuulnud et 530d ei pidanud üldse nii töökindel olema kui 525tds.
Re: Esimese BMW ost
täitsa tõsi ju
TDSi kõrgsurvepump tahab ämbritäit külma vett ja käib poolest pöördest
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
- Telefon: 53858447
Re: Esimese BMW ost
Kui TDS pump korras ja toptuunerid kallal ei ole käinud, sõidab väga hästi ja kui peaks remonti vajama, on see loodetavasti odavam ja lihtsam, kui 3.0d.
Re: Esimese BMW ost
Kas ma mäletan siis valesti, et erinevalt M57 mootorist ei kesta TDSil raudosa ka?
