E46 mootorituli ja piduriklotside tuli
Meltz91
Peamine sõiduk: Bmw 330XD e92 2007
Postitus Postitas Meltz91 »
Tere,
Autoks 320CI 110kw, 2001a.
Nimelt selline probleem esiteks, et mootorituli põleb. Diagnostist öeldi, et õhulugeja üle vaadata sest seal näitas nagu küttesegu oleks vale. Mida seal täpsemalt vaadata? Võtsin lahti vaatasin, et kõik nagu korras ja
puhas.
Teiseks probleemiks on piduriklotside tuli, kõik klotsid vahetasin ära aga tuli jäi põlema. Oskab keegi öelda kas neil tihti selline probleem? Võtsin anduri esimese ratta juurest ja tagumise ratta juurest pistikust välja ja uurisin juhtmeid, tundusid nagu korras olevat.
Kust leida roolilinti ja mis on nende hinnad ?
Suured tänud vastajatele. :)
viewtopic.php?f=4&t=249410" onclick="window.open(this.href);return false;
Volum
Re: E46 mootorituli ja piduriklotside tuli
Postitus Postitas Volum »
Vales kohas käisid diagnostikas, kui soovitatakse ise vaadata õhulugeja üle. :lol:
Soovitan uued andurid külge panna.
Buumer Auto / 56826000
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
e46 tuleks inspection nullida, siis kustub tuli ära :)
Meltz91
toivoku kirjutas:e46 tuleks inspection nullida, siis kustub tuli ära :)
Ahnii. Pole väga pädev sellistes asjades :D Igatahes mees ütles, et kui klotsid vahetatud siis kustub tuli ise ära. Ja tema seda kustutada ei saa..
toivoku
Meltz91 kirjutas:
no andurid tuelb ka ära vahetada, ja noh teoorias peaks minema see tuli ise kustu ,eks ta lhäeb ka mingi ajapärast, aga kui tahad kohe kustu siis nullid inspectioni ära ja peaks kohe ära kustuma.
Meltz91
toivoku kirjutas:
Meltz91 kirjutas:
Eks teen proovi. Mootoritule kohta ka midagi oskad öelda ? :D
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Piduriklotside tule kustutamiseks proovi kõigepealt järgmist variant:
keera süüde 2. astmesse, oota vähemalt 60 sekundit ja keera süüde välja.
Peaks seejärel kustunud olema, kui juhtmed ikka terved on.
