Tervist
Kuna autol juba pikemat aega summuti ebatavalist häält teeb, siis on plaanis see välja vahetada. Tahaks midagi ilusamat sinna asemele.
Kuna originaalsummuti pidi suht kallis olema, siis mõtlesin, et odavam tuleb osta sportsummuti. Ja ei pea summutiotsadega jamama hakkama.
Niisiis küsin, kas keegi on soetanud midagi alljärgnevatest:
http://ladu24.ee/index.php?p=1&kat=9014&search=1&x=2131
http://ladu24.ee/index.php?p=1&kat=9014&search=1&x=2141
See MS 110 peaks suht levinud olema. mitmel veebilehel müügil.
Kuna suured detsibellid ei ole mu eesmärk, siis äkki kommenteerite nende odavamate summutite helitugevust. Ning kuidas on lood politsei/ülevaatusega?
Ette tänades,
Meelis
K: Sportsummuti
K: Sportsummuti
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
SM110 on otseläbi summuti ja seega suhteliselt vali. Endal oli kunagi 3.0 Hyundai Sonata all ja just madalatel pööretel kuskil 2-3000 tegi eriti vastikult tugevat häält (vubratsiooni), mis ikka mõnusalt närvidele hakkas käima. Samas on just see vahemik, mida linnas ja maanteel enim kasutad. Paar kuud vist sai maksimaalselt kasutatud ja siis sai ta alt ära võetud. Ostsin asemele hoopis kasutatud Remuse ja tulemus oli palju mõnusam.
Eks see sportsummuti on nagu on ... mul endal oli kunagi Ford Escort'i all Remuse summuti ... üle 100km/h kiirustel tegi ikka selliseid hääli, et pikemaid otsi sõites hakkas pea valutama. Leedus kiirteel 130-ga lastes ei kuulnud oma mõtteid ka enam.dellu kirjutas:SM110 on otseläbi summuti ja seega suhteliselt vali. Endal oli kunagi 3.0 Hyundai Sonata all ja just madalatel pööretel kuskil 2-3000 tegi eriti vastikult tugevat häält (vubratsiooni), mis ikka mõnusalt närvidele hakkas käima. Samas on just see vahemik, mida linnas ja maanteel enim kasutad. Paar kuud vist sai maksimaalselt kasutatud ja siis sai ta alt ära võetud. Ostsin asemele hoopis kasutatud Remuse ja tulemus oli palju mõnusam.
Sama oli tundmatu tootja sportsummutiga Honda Civic'uga ... maanteekiirusel peab ikka maki jupp maad kõvemaks keerama. Pikki otsi on suht piinarikas sõita.
Indrek
Minu E30 328i on all SM107 aga 64 toruga. Enne viimast pütti on pandud ka kaks järjestikku otseläbi resot ja hääle suhtes küll ei saa kurta et oleks kole või häiriv.
Resodeks kasutasin summutit SM132: http://www.drewsauto.ee/default.asp?s=1 ... 2&pageno=2
Mille lõikasime lahti ja panime pütid järjestikku.
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
Endal on ka midagi sarnast all nagu esimeses postis kirjeldatud. Tehtud nii, et peale katalüsaatorit väljalase üheks suureks toruks aetud ja sealt suure toruna antud pütti. Hääl on... khm... VALI
Ise ka imestan, kui vali. Kusagil 2500-3000 pöörde juures on tõesti suht ebameeldiv resonants autos sees.
Kui tahad midagi sellist, mis teeks vaikset häält, siis sportsummuti pole kõige õigem valik.
Endal on plaan katalüsaatorid minema visata ning samuti kaks otseläbi resonaatorit paigaldada. Eks näis mis siis saama hakkab.
Aga mida see resonaator endast kujutab? Kas selle lisamine võtab müra vähemaks siis?
Katalüsaatorit nagu vahelt ära võtta ka ei taha.
ega selle otseläbi pütiga lahti lõigates ja midagi sisse aretades (mingi kivivill või ma ei tea mis
), ei anna ka asja parandada?
Või kellelgi pakkuda äkki vaiksemat ilusa välimusega summutit. või tavalist pütti millele annab otsa külge keevitada
528iA E28 1984
