BMW e60 2007 535d 156blz pärnu
Nõuanded sõiduki soetamisel
Valodja
Postitus Postitas Valodja »
Ehk keegi on käinud vaatamas või teab seda isikut kes seda autot omab ja teab midagi rääkida. Olen ise väga kaugel Pärnust ja niisama sinna ei soovi sõita. Veel huvitab mind miks seal stanges mingi kinnikaetud väike ruut on, esistangel numbrimärgi kõrval. Kas sinna peaks minema miskine kaamera vms lisavarustusena?
Ning kas need keskelt ilma nahata istmed on enamvähem samal tasemel mis täisnahk istmed või on ebamugavamad ehk keegi on istunud sellises ja oskab rääkida.
Võibolla on see bmw isegi siin foorumis aga pole veel leidnud.
//Edit unustasin lingi panna :D
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2050458" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Valodja, 11.08.2016 21:36 09, muudetud 2 korda kokku.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: BMW e60 535d 156blz pärnu
Postitus Postitas Edson520 »
Valodja kirjutas:Ehk keegi on käinud vaatamas või teab seda isikut kes seda autot omab ja teab midagi rääkida. Olen ise väga kaugel Pärnust ja niisama sinna ei soovi sõita. Veel huvitab mind miks seal stanges mingi kinnikaetud väike ruut on, esistangel numbrimärgi kõrval. Kas sinna peaks minema miskine kaamera vms lisavarustusena?
kas sul müügilink olemas? ja seal stange sees võivad olla active cruise control ja lane assist radaarid. täisnahk istmed või mingi muu see on maitse asi, mulle kombineeritud istmed ei meeldi
+372 5 100 607
Valodja
Lisasin lingi ka, hea, et meelde tuletasid mul läks see täitsa meelest. Vin koodi järgi bimmer worksis active cruise ega lane assist ega öökaamerat ega midagi sellist pole, vist lihtsalt tehasest tulnud kõik m pakett stanged selle kinnikaetud avaga siis. Kombineeritud istmed natukene koledamad aga kui mugav on siis elab üle.
Edson520
Valodja kirjutas:Lisasin lingi ka, hea, et meelde tuletasid mul läks see täitsa meelest. Vin koodi järgi bimmer worksis active cruise ega lane assist ega öökaamerat ega midagi sellist pole, vist lihtsalt tehasest tulnud kõik m pakett stanged selle kinnikaetud avaga siis. Kombineeritud istmed natukene koledamad aga kui mugav on siis elab üle.
kas otsid sedaani? sest oli küll tuttaval müügil 530d täisvarustuses touring
+372 5 100 607
Edson520
Re: BMW e60 2007 535d 156blz pärnu
ja vin koodi järgi ei ole seal acc ja lane assist
+372 5 100 607
Valodja
Mulle jah millegipärast ainult sedaanid meeldivad, liiga noor veel praktilisuse peale mõtlemiseks vist.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
sinna ette läheb pukseerimiskonks
tundub, et käigukangiga on ka pedereeritud, sellist minu arust sellistele ei pandud...parandage kui eksin
Edson520
Tauri_J kirjutas:sinna ette läheb pukseerimiskonks
see on FL kang
+372 5 100 607
Maario80
Peamine sõiduk: Audi A5
Postitus Postitas Maario80 »
Tegu fl autoga selle pärast selline käigukang. Kõik õige!
Ainuke inelik et see väga kaua müügis olnud ja mitte keegi ei taha. Ma olen aasta vähemalt seda müügis näinud.
Edson520
Maario80 kirjutas:Tegu fl autoga selle pärast selline käigukang. Kõik õige!
noh lisade järgi on tavaline e60 fl, selliseid saab nats odavamalt ja täitsa originaalis, mulle see must katus ei meeldi näiteks, milleks seda teha kui sul panoraam katust klaasist ei ole. Pluss väike display ja kombineeritud sport sisu on ka niisugune värk mis paljudele ei meeldi. Oleks 530d siis huvilisi oeks rohkem.
+372 5 100 607
Edson520
ja veel see LS teema ka, 180 000km spidol ei ole, siis kohe huvilisi 50% vähem))))
+372 5 100 607
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
Mul on sedaan 2007 aasta 525i ja mul on sisuliselt samad istmed (mul on reietugi ka nahast)- mina olen selle enda jaoks niimoodi lahti seletanud, et kangaga keskosa ongi sellejaoks, et talvel ei oleks külm istuda, suvel ei hakka kann higistama ja tavaliselt nahast istumispadi venib ära ja läheb koledaks.
Mugavuse vahet ei saa ju olla kuna istme vorm kui selline on täpselt sama nagu 100% nahk või kombineeritud riidega.
LCI käigukang on üks neetult hea asi- tegu on drive-by-wire käigukastiga ehk siis sa ei pea ise kasti parkingu peale panema kui auto seisma jätad ja sellega harjud väga ruttu ära.
Valodja
Kas kindel, et see väga kaua müügis olnud, ma paar kuud siin jälginud ja kogunud ning pole näinud seda, või siis oli kõrgema hinnaga ja ei märganud sellepärast. Keegi siis ikka vaatamas on käinud ehk, kui mingit infot ei leidu siis vast helistan ise esmaspäeval kui vahepeal ära ei osteta.
pd5wmd
Postitus Postitas pd5wmd »
Varem oli Tartus ja hind oli samasse auku :arrow: aga ilus auto kui raha on ja auto korras siis võta ligi ;) pildilt näha ,et omanik elab korralikus majas, loodetavasti auto sama korralik :lol: igaljuhul anna märku kuidas läks.
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
Sóber helistas móned nádalad tagasi selle omanikule.
Mingeid vigu tuli juba telefoni teel válja ja pidi páris korralikult tahmama ka, kui vajutada.
Omanik útles telefoni teel, et tagumised vennad sóita ei náe, kui korralikult vajutada :D
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Jaakk kirjutas: LCI käigukang on üks neetult hea asi- tegu on drive-by-wire käigukastiga ehk siis sa ei pea ise kasti parkingu peale panema kui auto seisma jätad ja sellega harjud väga ruttu ära.
Noh jah. Välimus on maitse asi, minumeelest näeb FL kang veider välja. Kasutamine nõuab veidi harjumist ja vähemalt esialsete muljete põhjal ei ütleks, et see nüüd mingi superhea leiutis on pärast tavalist kangi. Aga mind häiris kõige rohkem see (võibolla sattus mulle halb isend sõita), et see kang krudises käes nagu odavast plastmassist hiina mänguasi. PFL kang oli ikka jäik ja tahke peos :D
