E46 330d probleem
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
E46 330d probleem
Postitus Postitas crapss »
Tere,
Kas keegi oskab öelda miks niimoodi lõdviku vaakumisse imeb?
" onclick="window.open(this.href);return false;
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E46 330d probleem
Postitus Postitas toivoku »
crapss kirjutas:Tere,
sest turborõhuga on probleem.
crapss
Turbo sai just vahetatud, ning tuli see sõitva auto pealt. Oskad täpsemalt viidata?
toivoku
no siis äkki õhufilter? kas pill edasi käib?
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Voolikud turbosse ikka õigesti ühendatud :D
Tundub et äkki turbo ei tooda piisavalt ülerõhku. Kas vaakumaktuaator õigesti reguleeritud?
crapss
Õhufilter vahetatud.
Pole sõitmas käinud.
Kontrollin täna uuesti vaakumvoolikud üle. Kuigi usun, et said õigesti. Aktuaatorit mina reguleerinud pole sest tuli ta koos turboga sõitva auto pealt.
toivoku
crapss kirjutas:Õhufilter vahetatud.
Cooler umbes? :O
crapss
Cooleri vahetan täna prooviks enda vana vastu. Vanal auk sees aga proovida saab.
Kuigi praeguse cooleri jätsin ööseks nõrguma ja siis pesin igatpidi läbi. Ning lõpuks lasin õhuga läbi. Niimoodi ei tundunud küll, et midagi umbes oleks olnud.
Turbo pm ma välistaksin, kuna võtsin turbost coolerisse mineva lõdviku ära kuid sisselaske lõdvikut ikka imes kokku.
crapss
Nonii.. ja ikkagi oli viga cooleris.
Panin vana cooleri külge ja vaakumisse enam ei imenud. Sai siis uuel cooleril vann otsast lahti võetud ning seal see viga oligi. Turbo jupid olid hea lauluga coolerisse lennanud ning kokku tampinud otsasid. Sai siis natuke osavate näppude vooru tehtud ja lõõrid olid valla :D
