E39 540i manuaal servotronic
Siin foorumis ei saanud leida, kas keegi pani autole ilma servotronicuta roolilatti mis on varustatud servotronikuga?
Mida täpselt selle jaoks vaja on? Netist sain nii palju aru, et ise latt servoga ning gm3 moodul.
Ning kas 540i jaoks sobib näiteks 530d latt? või peab olema just 540 pealt?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E39 540i manuaal servotronic
540i küljes pole roolilatti vaid roolikarp
530d peal on roolilatt.
kas siis pole võimalik teha servotronik 540 peal?PeeterA kirjutas:540i küljes pole roolilatti vaid roolikarp![]()
Paned servo roolikarbi vead keremoodulisse karbist 2 juhet ja kodeerid keremooduli.. nii lihtne ongi.
kas keegi tegi seda?ooDDoo kirjutas:Paned servo roolikarbi vead keremoodulisse karbist 2 juhet ja kodeerid keremooduli.. nii lihtne ongi.
ehk siis vaja ainult servo roolikarbi? latti pole vaja..?
kas siis samal 530d servoga rooli lattilt see servo roolikarb sobib 540i le? kas selle karbi vahetus ikka teeb servotronikut või vahet tegelikult ei ole?
Ise pole sul küll mõtet seda tegema hakata kuna sa ei saa mitte mõhkugi asjast aru... kahtlen isegi selles et su 540 il ilma servota karp on.
selleks, et KEEGI teeks seda, vaja uurida, mida siis selleks täpselt vaja on, on ju loogiline?ooDDoo kirjutas:Ise pole sul küll mõtet seda tegema hakata kuna sa ei saa mitte mõhkugi asjast aru... kahtlen isegi selles et su 540 il ilma servota karp on.
miks sa kahtled et mul ilma servota karp olemas? Mille jaoks sa kirjutasid siis, et 540l seal on karp, mitte latt?
V8 mootoritega on karbiga rool teistel on latt enamasti on 540 servotronic põhivarustuses kui juhet karpi ei jookse siis servotronicut pole . Kui pole siis tuleb teha vastavalt minu eelnevale postitusele.... ja jah nii käibki tehtud nii korduvalt
iseennasest servotronicut pole proovinudki oma käega. aga endal on nii, et kohapeal seistes ei saa rooli keerata 1 sõrmega nagu ütlevad... ehk siis vist pole seda karpi. ning tulebki seda 540 või 535 peal karpi kohe servoga , viia 2 juhet ning programmeerida?ooDDoo kirjutas:V8 mootoritega on karbiga rool teistel on latt enamasti on 540 servotronic põhivarustuses kui juhet karpi ei jookse siis servotronicut pole . Kui pole siis tuleb teha vastavalt minu eelnevale postitusele.... ja jah nii käibki tehtud nii korduvalt
tänud selgitamise eest
kui kohapeal ei jõua keerata siis on rikkis servotronic
ilma servota on koguaeg kerge
kohapeal saab keerata lihtsalt ühe käega. mitte niimodi, nagu ilma roolivõimendita rool...ooDDoo kirjutas:kui kohapeal ei jõua keerata siis on rikkis servotronic
võib olla mul pole sellist karpi nagu sa ütlesid?
