E46 kõlarid
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
E46 kõlarid
Postitus Postitas Artur_L »
Mis mõõdus on e46 sedaanis kõlarid?
Tavaline helisüsteem ilma H/K'ta
-Ruslan-
Peamine sõiduk: Jalgsvagen
Telefon: 53875297
Re: E46 kõlarid
Postitus Postitas -Ruslan- »
Front Door Midbasses: 165mm 3-Leg
Rear Midbasses: 165mm 3-Leg
Front Door Tweeters: 25mm Silk Tweeter
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E46 kõlarid
Need on kupee mõõdud.
Sedaanis on 5.25" ehk 13cm kõlarid.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: E46 kõlarid
Tänud vastuse eest!
Oskab keegi midagi kesklassist soovitada? Hinna ja kvaliteedi suhte poolest?
Ja kas ovaalide paigaldamiseks aknalauda on vaja lõikuda? Adaptereid, nagu e36 olid pole kuskil silma jäänud :roll:
illukas316
Re: E46 kõlarid
Kui sa ajad bassi taga, siis pane parem väike supakas. 13cm kõlareid teiste 13cm kõlarite vastu vahetades on bassi koha pealt võimalik ainult nooti muuta, mitte rõhku - see on membraani diameetris eelkõige kinni. Suurem kõlar liigutab rohkem õhku.
Teiseks ei ole E46 originaalkõlaritel viga mitte midagi. Nad on ise juba täiesti mõistlikud keskklassi kõlarid.
Kõige suurema efekti annab korralik raadio. Tehase omale võidki jääda kõlareid külge toppima, head heli sealt tulema ei hakka.
-edit-
Pikema käiguga väike kõlar saab teoreetiliselt mängida kõvemat bassi, aga E46'l on ilma plekki lõikumata paigaldussügavus piiratud.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: E46 kõlarid
Mul makk vahetatud, lihtsalt üks tagumine kõlar ragisema hakanud. Uuringi, mile vastu mõistlik vahetada oleks.
Väike freeair supakas ajab pagassis rõhud ülesse samuti, aga, kui kõlareid näppida siis ikka midagi asjalikumat vahele pista.
illukas316
Re: E46 kõlarid
Mida sa silmas pead asjalikuma all? Peab mängima kõvemini? Peab mängima laiemat sagedusvahemikku? Peab olema lamedama sageduskarakteristikuga? Peab olema kallis? Peab olema ägedat värvi?
Nagu enne mainisin, siis OEM kõlarid panevad turu odavamale otsale nagu Hertz ja muud nurisünnitised, pika puuga ära. Ja häda selles, et kvaliteetsemaks ja kallimaks minnes on tasuvus regressiivse loomuga. Teisisõnu, jahmatavat erinevust ei teki.
-edit-
Rainbow toodab E46 jaoks komplekte, mis peaks ilma suurema võimlemiseta istuma. Paraku omal pole kuulata õnnestunud, sest viimne kui üks Rainbow kõlar on mu kätte jõudnud maha põlenud kujul. :?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: E46 kõlarid
Silmas pean seda, kui originaal on juba katki, mis oleks mõistlik asemele osta hinna- kvaliteedi suhtes. Kasutatud originaali ei hakka ju panema?!
illukas316
Re: E46 kõlarid
Arvestades, et originaalkõlareid liigub alates 10 eurost, siis hinna-kvaliteedi suhtelt on väga raske sellega võistelda. ;)
Ma soovitaks, et pane originaalid või vali midagi Rainbow, Focal või Moreli mudelipõhistest komplektidest.
