E61 võtme tutvustamine
laskarpoiss
Postitus Postitas laskarpoiss »
Tere, mure järgmine. Nimelt ei mänginud autol raadio hästi, sai lahti arutatud tagaluugi juhtmed ja kõik parandatud, kokku pandud ja kõik tundus kena, raadio mängib ja lust kohe sõita. Koju jõudes aga oh yllatust, puldist ei sulge uksi enam, ei ava ega tee midagi. Kas on vaja nüüd talle miskit tutvustada, õpetada või midagi sellist et asi toimima hakkaks. Autoks 530xd 2006a E61 Võti on selline kus võti asub puldi sees ja käima läheb nupust. Võtmega keerates sulgeb ja avab ilusti.
BMW E36 325 LSD 1996a / BMW E61 530xd 2006a / BMW E46 Compact 316it 2004a / VAZ 21013 1980a.
Jan320
Re: E61 võtme tutvustamine
Postitus Postitas Jan320 »
laskarpoiss kirjutas:Tere, mure järgmine. Nimelt ei mänginud autol raadio hästi, sai lahti arutatud tagaluugi juhtmed ja kõik parandatud, kokku pandud ja kõik tundus kena, raadio mängib ja lust kohe sõita. Koju jõudes aga oh yllatust, puldist ei sulge uksi enam, ei ava ega tee midagi. Kas on vaja nüüd talle miskit tutvustada, õpetada või midagi sellist et asi toimima hakkaks. Autoks 530xd 2006a E61 Võti on selline kus võti asub puldi sees ja käima läheb nupust. Võtmega keerates sulgeb ja avab ilusti.
Vaata antennivõimendi veel üle,äkki vett täis.
laskarpoiss
Jan320 kirjutas:
Kui viga oleks võimendis, kas siis lähedalt ikka avaks ju, kuid kuskilt ei tee piuksugi. Kui ongi vett täis, siis uut vaja ilmselt. Homme katkun tiiva maha uuesti ja kontrollin seal pistikud ja asjad yle.
Jan320
Kui vesi sees ei ava puldist jah,mina kuivatasin ära ja hakkas tööle :)
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Mul oli liiga kaua ligunenud ja ei hakanudki tööle, vahetasin välja. Aga ilmselt antennivõimendi sul probleemiks ikkagi jah, läbielatud teema see võtmega E61e avamine. Pistikute kontrollimisest ilmselt ei piisa. Kui võimendi juba näha, siis kaku see ka maha ja piilu sisse ;)
laskarpoiss
Viga leitud, kaitse nr59 oli läbi, väike 5ne kaitse pagassis. Igaks juhuks ka katkusin uuesti tiiva maha klaasilt, seal ilus kuiv kõik ja kokku pannes sai veel silikoni lisatud et tulevikus ei tekiks niiskusprobleemi.
