K: värvitooni ühtlustamine
krist0
Postitus Postitas krist0 »
et kuna värvin ainult ühe esitiiva ära ja see jääb arvatavasti teisest värvist väheke erksam, kuna ülejäänud värv on juba päiksest tigituna pleekinud, siis et, mis annaks kõige parema tulemuse, et toonid enamvähem samaks saada?
e36 318is coupe '92
passat variant '04
pihv
Postitus Postitas pihv »
kui lähed värvi ostma võta bensupaagi luuk kaasa siis saavad segada täpselt sama värvi. ise ostsin kapoti värvi niimoodi ja mingit vahet silmaga näha küll ei olnud.
krist0
pihv kirjutas:kui lähed värvi ostma võta bensupaagi luuk kaasa siis saavad segada täpselt sama värvi. ise ostsin kapoti värvi niimoodi ja mingit vahet silmaga näha küll ei olnud.
seda ma teen kohe kindlasti
aga noh eks ma ka siis jään lootma, et mingit vahet ei jää näha :D
e36 318is coupe '92
passat variant '04
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Et ülejäänud autovärv erksam jääks, võid ju ülejäänud auto ära poleerida, midagi see kindlasti aitab :)
reino
Postitus Postitas reino »
täpselt ei tea, aga mulle räägiti sama mure juures mingist hajutamisest. tean kellele on nii tehtud ja kui aus olla, siis tõesti ei saa mitte midagi aru
E82
gert83
Postitus Postitas gert83 »
et kindlalt v'rvitooni vahet ei j''ks siis oleks hea pool ust ka 'ra v'rvida ja terve uks lakkida ja p'rast [le poleerida :)
E30 320i coupe manu 400NM
Ishwar
Postitus Postitas Ishwar »
gert83 kirjutas:et kindlalt v'rvitooni vahet ei j''ks siis oleks hea pool ust ka 'ra v'rvida ja terve uks lakkida ja p'rast [le poleerida :)
seda nimetatatksegi hajutamiseks nagu eelpool küsisi
gert83
Ishwar kirjutas: seda nimetatatksegi hajutamiseks nagu eelpool küsisi
just nii.
kui vaja detail v'rvida siis hea on k]rval olev detail ka osaliselt v'rvida ja/v]i p'rast poleerida ;)
siim528
Postitus Postitas siim528 »
aga mis tiival viga on? kui tiib eestpoolt vajaks ainult värvim ist siis saaks juba tiivale hajutuse teha ja ei peaks ust kaasa värvima! see punane värv läheb aga minu mäletamist mööda üsna hästi kokku. võta lihtsalt värv kuskilt normaalsest kohast ja ära hakka midagi kaasa värvima. (duponti soovitaksin).
525 iA e28; 524 tdA e28; 730 iA e32
528eA e28; 525e M-tech e28; 518i e28
