e91 karteripõhja eemaldamne
Tsakk
Telefon: 58453172
Postitus Postitas Tsakk »
Tere, sooviks uurida sellist asja, kas E91, 2.0d, 120kw, tuleb karteri põhja eemaldamiseks terve sillatala alla lasta, või saab niisama kätte?
Volum
Re: e91 karteripõhja eemaldamne
Postitus Postitas Volum »
Tegelikult peaks niisamagi kätte saama, aga töö muutub palju lihtsamaks, kui sa silda pisut alla lased.
Buumer Auto / 56826000
jaant
Postitus Postitas jaant »
Tere, kuidas teema areneb? Mul seisab sama teema ees - õlipunn hakkas niisama ringi käima.
Tsakk
Telefon: 58453172
Pole veel hetkel tegelema jõudnud hakata, aga püüan reedel sellega tegeleda, täna jõudis saksast alles uus põhi kohale ka. Eestist pole kuskilt romulast lihtsalt saada, ning vaevalt et nad töötava mootori küljest müüa tahavad, ning pakuti ainult originaali 440.- :D, saksast koos saatmisega tuli 130 euri.
Katsun autost varsti teema ka teha, siis saab pikemalt pilte ja muud möla
joosep
Peamine sõiduk: BMW 318 e90
Postitus Postitas joosep »
olen sama asja teinud e90 2,0bensiini motol, mina lasin ka sillatala allapoole (u 10cm tuleb alllapoole ja jääb amortide otsa rippu) natuke muterdamist on seal aga midagi keerulist iseenesest pole
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Ega ei olegi midagi keerulist, kui mitte mainida, et sillageomeetria on vaja pärast reguleerida.
joosep
ttsys kirjutas:Ega ei olegi midagi keerulist, kui mitte mainida, et sillageomeetria on vaja pärast reguleerida.
miks reguleerida??? koos sillatalaga lased kereküljest lahti ja pärast samamoodi tagasi. esisillas saab nagunii ainult kokkujooksu reguleerida
ttsys
Seda ei pane enam täpselt tagasi. Uuri TIS.
Lisaks sillageomeetria vajab nagunii regulaarset hooldusseadet nii, et ei ole koht millega koonerdada.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
joosep kirjutas:esisillas saab nagunii ainult kokkujooksu reguleerida
Paljudel autodel reguleeritaksegi külgkallet sillatala nihutamisega paremale-vasakule, poltide augud on nii palju suuremad. Kui sillatala kinnitub neljast nurgast ja ainult kaks polti lahti lasta, siis ei pea uuesti reguleerima, kui kogu sild lahti lasta, siis tuleks ka reguleerida.
joosep
no ma ei tea kas keegi ajab seal 1/10mm paika, sillatala poltidest küll ei reguleerita sillageomeetriat (e90/91) vb on autosid millel tehakse seda? TIS ütleb ka et kindlasti tuleb vahetada karteri poldid aga olgem ausad-paljud meist seda teevad???
joosep
ttsys kirjutas:Seda ei pane enam täpselt tagasi. Uuri TIS.
see muidugi õige et regulaarselt vaja veermiku kontrollida ja vajadusel remontida/reguleerida
ttsys
Elementaarne, et sinna läheb uus tihend ja siis ka uued hex poldid, mingi 20tk. Ainult kooner jätab need tööd tegemata / ei vaheta hex polte.
teet82
joosep kirjutas: sillatala poltidest küll ei reguleerita sillageomeetriat
Ma ju kirjutasingi, et paljudel autodel, ega BMW E90 pole ainuke auto maailmas. Näiteks VW-AUDI saab sentimeetrites seda tala liigutada.
joosep
teet82 kirjutas:
Mis siia teemasse puutub VW/Audi sillaehitus????
teet82
Kui sillatala ei fikseerita mingite tihvtidega üheselt kere külge või kinnituspoldi mõõt pole sajandiku pealt sama sillatalas oleva auguga, siis ei saa sillatala kunagi samamoodi tagasi nagu see enne oli. Kui oled märganud, siis sillastendis reguleeritakse minutite mitte kraadide täpsusega, järelikult loevad ka kümnendikud sillatala kinnitamisel. Kui TIS ütleb, et tuleb reguleerida, siis järelikult tuleb, või oled sa targem BMW inseneridest?
