E46 istmesoojendus ja ASC ei tööta
Probleem seisneb selles, et sai pandud rca kaableid jne autole, ning peale seda mingi hetk enam ei töötanud ASC ja istmesoojenduse nupud. Tundub justkui et ASC ise toimetab, kuna kui autol libisemist, midagi tekkima hakkab, siis hakkab tuli põlema ja piirab. Samuti tundusid olevat kõik kaitsmed korras, või on soovitusi mis kaitsmed üle veel vaadata? või millised on õiged? Või mida veel vaadata ?
E34 520i -> E36 325i kupee -> E34 525i -> E46 320i -> E61 530d -> E39 530d
