Tere.
Ei leidnud antud küsimusele vastet seega tegin uue teema.
Vent ei puhu jalgadele ja keskonsoolis ,aknale tuleb, kuid mitte piisavalt.Kas ventilaator hakkab töölepingut lõpetama või...? Ja ilma kliimata lööb akendele sisse korraliku kontentsi....salongi filtrid?
K: E61 Ventilaator ei puhu piisavalt!
- igor115
- Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
- Telefon: 53496608
Re: K: E61 Ventilaator ei puhu piisavalt!
Tere.Tauri_K kirjutas:Tere.
Ega akuga probleeme pole? Endal oli nii,et aku oli pooltühi ja kui keerates keskmist nuppu,(vendi tugevust) siis ei reageerinud 4 viimast astet),kirjade järgi,kui aku nõrk, siis võib piirata mugavus funktsioone,ehk soojendust,tagaklaasi soojendust jne. Peale aku vahetust hakkas kõik ilusti tööle.
Enda auto ostes filtrid olid ikka päris umbes(ostsin oktoobris,eelmine aasta),kuid aknad uduseks ei läinud,
filtreid võid vaadata siit:
http://aeromotors.ee/kataloog/search/64319174370/" onclick="window.open(this.href);return false;
mel1
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Ilmselt elektriline lisaveepump ei tööta.
