MURE BMW m50b25, viskab paisupaagist tosooli
Maku66636
Postitus Postitas Maku66636 »
Pöördun asjatundjate juurde murega.. Nimelt eile tuli plokikaan lihvist ja sai vahetatud kõik tihendid ja plokikaas uuesti peale pandud.
Käima pannes ja mõeldes, et õhutan mootori ära tuli aga üllatus. Paisupaagist lõi survega tosooli välja. On keegi puutunud kokku antud teemaga ja soovib aidata?
Kui aga midagi head oodata ei ole, siis on pakkuda müügiks remontivajav E34
M
einar
Re: MURE BMW m50b25, viskab paisupaagist tosooli
Postitus Postitas einar »
kas paigalduse defekt või mõraline plokikaan.
Lihtne
Tel 5015578.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kui on juba olnud mingi jama survega või keema minekuga, siis kaas tuleks kindlasti survestada, puhtalt tihendi vea peale ei saa välja minna.
Maku66636
Palju on arvatud, et hülsi viga.. Mis arvate?
Lisaks käis plokikaas Windorfis tegemises, peaks olema nagu teadjad, et oleks näinud kui plokikaas oleks mõraline olnud?!
teet82
Mis murega selle plokikaane sinna viisid?
Nende kodulehel pole juttu survestamisest, ju siis nad ei paku sellist teenust.
