E46.kas ventika mootor läbi või siil (reostaat)?
Ventikas lakkas töötamast. Päev varem oli sedasi et auto käivitamisel ei hakanud vent tööle,umbes 20 minuti pärast hakkas. Nüüd ei hakka üldse käima. Enne töötas ilusti , aga väikesel võimsesel nagu tugevus kõikus. Kui põhja keerasin siis töötas normaalselt. Ei tahaks remonti viia sedasi vahetataks vale asi ära jne.Saab mingi nipiga teada mida tarvis vahetada? Autoks 318 87kw ja 2000a. Autos on kliima.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E46.kas ventika mootor läbi või siil (reostaat)?
Endal just sama oli ja sai vahetatud siil ja nüüd asi ok. Endale võtsin e39 lt siiliriffF kirjutas:Ventikas lakkas töötamast. Päev varem oli sedasi et auto käivitamisel ei hakanud vent tööle,umbes 20 minuti pärast hakkas. Nüüd ei hakka üldse käima. Enne töötas ilusti , aga väikesel võimsesel nagu tugevus kõikus. Kui põhja keerasin siis töötas normaalselt. Ei tahaks remonti viia sedasi vahetataks vale asi ära jne.Saab mingi nipiga teada mida tarvis vahetada? Autoks 318 87kw ja 2000a. Autos on kliima.
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Need siilid kõigil samasugused? Vaatasin youtubist videot kus see siil on. Ole raske vahetada?
- mastergut
E46 ja e39 on ühesugused vähemaltriffF kirjutas:Need siilid kõigil samasugused? Vaatasin youtubist videot kus see siil on. Ole raske vahetada?
Kindalaegas tuleb äravõtta on mingi 5 kruviga kinni umbes,siis kisud selle kayte ära sealt tunneliotsast ja selletaga oleva õhutoru. Taskulambiga on näha siili kruvid . 15 min umbes läheb sellega.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Ei ole päris ühesugused E46 ja E39 siilid. Väliselt küll ja külge saab panna, aga koodid on neil igatahes erinevad, niiet mingi sisemine erinevus neil peab olema.
Vähemalt kui uut osta, võiks ikka õige asja osta.
Mis nende hinnad on? Kas need on erinevad ka aastate järgi? Kui milionit ei maksa,ostaks uue.eero kirjutas:Ei ole päris ühesugused E46 ja E39 siilid. Väliselt küll ja külge saab panna, aga koodid on neil igatahes erinevad, niiet mingi sisemine erinevus neil peab olema.
- mastergut
http://bmwfans.info/parts-catalog/64116923204/eero kirjutas:Ei ole päris ühesugused E46 ja E39 siilid. Väliselt küll ja külge saab panna, aga koodid on neil igatahes erinevad, niiet mingi sisemine erinevus neil peab olema.
Minuarust ongi neid mitme koodiga esimesed pikemad ja uuemad lühemad
