Tagurdamisel peegli allakeeramise funktsioon
AndreKin
Peamine sõiduk: e61 530d
Postitus Postitas AndreKin »
Kuidas ma saan teada, kas mul peaks olema/töötama selline funktsioon. Päris tihti mõtlen, et võiks olla nii et peegel keerab end alla tagurdamisel. Olen proovind lülitit lükata paremale-vasakule, kuid ei tööta. Muidu peeglid klapivad ilma tõrgeteta kokku.
autoks e61 05a. aut., mäludega istmeid pole
Viimati muutis AndreKin, 25.12.2016 15:19 26, muudetud 1 kord kokku.
gorg
Peamine sõiduk: BMW 530d M
Re: Tagurdamisel peegli allakeeramise funktsioon
Postitus Postitas gorg »
kas peeglid klapivad ennast ka lahti kui lükkad tagurdamise peale või pead ise nuppu vajutama?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Selline lisa saab olla ainult sellisel masinal millel on mäludega peeglid-istmed . Mäludeta peeglimootor ei võimalda .
AndreKin
gorg kirjutas:kas peeglid klapivad ennast ka lahti kui lükkad tagurdamise peale või pead ise nuppu vajutama?
Peeglid klappisid sõidu pealt alles lahti, kohapeal käiku sisse pannes mitte.
AndreKin
ooDDoo kirjutas:Selline lisa saab olla ainult sellisel masinal millel on mäludega peeglid-istmed . Mäludeta peeglimootor ei võimalda .
Ok, järelikult mul ei ole sellist luksust.
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
E91 minul küll mäludega istmeid pole ning tagurdades klapib kõrvalistuja peegli alla küll. Usun et ainult kodeerimise vaev.
ooDDoo
Mille järgi peegel ennast asendisse krutib kui mäluga peeglit pole?
Silver88
Telefon: 56642342
Vot ei oska öelda, kuid minul nii asi toimib :D Kuigi isiklikult häirib see peegli allakeeramine tagurdamisel.
ooDDoo
Lülita peegliregullimis nupp teisele poole siis ei tohiks alla kerida.
gorg
Mäludega iste, aga parklas tagurdama hakates peeglid ise ei avane, regulli nupp vasakul keerab parem peegel küll ennast alla.
Kelle poole võib kodeerimisega pöörduda Tallinnas?
