E53 käigukasti õli ja filtri vahetus
Lemboss
Peamine sõiduk: BMW X5 4.4 235kw
Postitus Postitas Lemboss »
Tere,
Mis aja või läbisõidu järel oleks mõistlik vahetada käigukasti õli e53 (facelift - 6 käiku) ning millist õli ja filtrit soovitate kasutada ?
Tänud :)
Volum
Re: E53 käigukasti õli ja filtri vahetus
Postitus Postitas Volum »
80-100k km. Soovitavalt käigukasti tootja filtrit ja õli.
Buumer Auto / 56826000
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
ZF soovitab 100tkm või 8 aasta tagant.
Janek X5
Postitus Postitas Janek X5 »
ise vahetasin ka just käigukasti õli ära, kasti peal on kood mille viskad bmwfansi ja saad õige õli koodi, mille trükid näiteks forssi. :D
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
Janek X5 kirjutas:ise vahetasin ka just käigukasti õli ära, kasti peal on kood mille viskad bmwfansi ja saad õige õli koodi, mille trükid näiteks forssi. :D
selleks, et õiget õli saada ei pea eriti seal koode otsima, sest kõik 6hp kastidel on sama õli
+372 5 100 607
Janek X5
Vähemalt enda rahulolu et õige sees. :D
Lemboss
Ja mis kood see siis on ehk mis õle läheb nendele 6hp kastidele, et rahu majas oleks ? :)
eero
Telefon: 5256627
ZF-Lifeguardfluid 6
M-1375.4
Lemboss
Küsin veel juurde palju automaatkasti õli kogumaht on ? Kui õli lihtsalt välja lasta ja filter vahetada siis jääb ca. pool sisse ? Kuidas täisvahetust teha ?
gorg
Peamine sõiduk: BMW 530d M
Postitus Postitas gorg »
endalgi selline küsimus, et õli käib ju käigukastis ringi ja lahti ühendades jahutusradikast väljuva toru ja samal ajal väsket õli peale pumbates peaks saama vana õli turbiinist kätte?
Plaanis tellida M-1375.4 Meyle HP6 õli, kas on veel soovijaid saaks suuremale kogusele parema hinna. Tavavahetusel 6-7 liitrit, täisvahetusel võiks arvestada min. 12l
1l 10,90eur Meyle HP6 M-1375.4 BMW ZF 6HP automaatkäigukastides OE 83220144137 83220142516 83222305396
7l õli koos käigukasti põhjaga ZF 6HP26 karter-filter kompl 175eur
Lemboss
Parandage kui eksin aga minu teada E53 ei ole ju vaja vahetada käigukatsi põhja (minu teada näiteks e60 on jah ette nähtud õlivanni vahetus), seega e53 puhul vahetada ainult filter ja tihend ?
Jagage palun enda kogemust kuidas olete kastis täis õlivahetust teinud ?
Edson520
Lemboss kirjutas:Parandage kui eksin aga minu teada E53 ei ole ju vaja vahetada käigukatsi põhja (minu teada näiteks e60 on jah ette nähtud õlivanni vahetus), seega e53 puhul vahetada ainult filter ja tihend ?
jah, vahetatakse aint filtrit
Janek X5
gorg kirjutas:endalgi selline küsimus, et õli käib ju käigukastis ringi ja lahti ühendades jahutusradikast väljuva toru ja samal ajal väsket õli peale pumbates peaks saama vana õli turbiinist kätte?
Peaks saama ka nii, ise tegin nii et lasin vana õli alt välja, lisasin uue sisse tegin väikese tiiru ja nii kakskorda, kolmanda korra vahetasin tihendi ja filtri. :D
